  4. Fluent瞬态计算每100步输出一次一条线上各点速度值
9 帖子 5 发布者 13.4k 浏览
  • 流 离线
    流 离线
    流动魅力
    如何设置Fluent,在瞬态计算过程中每100步输出一次一条线上各点速度值,如果输出多条线上各点的值怎么设置,有参考文档也可以,多谢
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 流动魅力 最后由 编辑
    @流动魅力 report
    努力收敛
    I H 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    @ibelief 在 Fluent瞬态计算每100步输出一次一条线上各点速度值 中说:
    @流动魅力 report
    直接使用report 可能有点问题,因为这样会输出每一步的结果。
    其他更巧妙的方法可以是自己写udf,但是我不知道怎么写。
    所以你先试试用report,然后在用python 或者excel 后处理一下这些数据。
    努力收敛
    l.j刘侃
    使用adjust宏 如果是用步数 以N_ITER做判断 否则用CURRENT_TIME或者N_TIME做判断
    被模为0即可 在一些道路的污染物扩散方面 这种要求比较常见
    l.j刘侃
    直接的点输出 更好的办法采用cfd-post比较直接
    如果是UDF内部 用SV_location 还是SV_locate 你自己再查下 我现在不太记得 用这个函数来找到点所处位置网格 然后输出数据就行 但是这个SV函数是一个比较蠢的算法 他比较慢 在并行下的效率未必高 这点需要注意
    H 1 条回复 最后回复
    hhj0219
    @ibelief 请教一下,我在用fluent计算LES,想提取每个时间步特征面上的瞬态速度,用于分析湍流的拟序结构,能使用report实现吗?
    I Y 2 条回复 最后回复
    hhj0219
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 刘老师,请教一下,我在用fluent计算LES(并行计算),想提取每个时间步特征面上的瞬态速度,用于分析湍流的拟序结构。
    能用UDF实现吗?需要使用到哪些宏呢?
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 hhj0219 最后由 编辑
    @hhj0219 应该可以吧,我并没有试过。
    努力收敛
    yishanbb2018
    @hhj0219 您好,请问你用fluent算完LES后,怎么分析时均特征的? 导入tecplot吗?(如何导入呢,要把不同时刻的dat文件导入吗? 这样操作方便吗?感觉一下导入成千上万个dat,有点不敢想象)
    还是使用自带的sampling,自带的sampling编辑一些公式很不方便
    希望能交流下!谢谢
