  4. 非稳态计算向压力方程中添加源项
非稳态计算向压力方程中添加源项
12 帖子 5 发布者 14.2k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    wellSource是常数吗?那mesh.V是什么参数?
    TongT 1 条回复 最后回复
    @Tong 在 非稳态计算向压力方程中添加源项 中说:
    非稳态计算过程中需要连续的向模型中注入流体,
    具体是什么过程?
    由于尺度的问题无法使用“显式”的入口,而是使用一个“隐式”的方法:添加一个体积源项到压力方程中实现注入;
    虽然看的不是很懂但是感觉很厉害 :mihu:
    但是,你的代码看起来并不“老练”,你压力方程的源项,出现在动量方程中,倒是可以理解。但为何不直接加在动量方程中?即使加在压力方程中,直接一减fvc::div(phiHbyA))-(wellSource/mesh.V())看起来很粗暴的样子,最好换成通量
    话说回来,你这个应该是方程植入有问题。并且,你把源项放在压力方程中得到phi之后,速度需要进行减去或者加上
    不是大问题,好好检查下你的方程和代码的一致性
    yfclark 神
    不知道你的源项具体是怎样的,我在压力方程中植入过源项,基本计算都不稳定,我的源项和相体积分数,压力温度相关,耦合十分严重,后来也是重新推导方程强行引入隐式的压力项求解才稳定的。另外reactingTwoPhaseEulerFoam的算例下有injection算例,通过fvOption植入的质量入注源项,你可以看一下
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24
    wellSource是常数,mesh.V() 是网格体积, 这样主要是为了和pEqn中的量纲保持一致性。
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    @东岳
    可能是我表述的不太好:mihu: ,其实就是想在某些网格的连续方程上添加一个源项,来实现流体注入:
    这个源项添加到压力方程上来实现不知道有没有问题(当然这样看上去比较粗暴,而且效率上不太好),但是理解上比较直接, 当然可以直接:
    pEqn.source()+=wellSource;
    或者使用fvOption ,不过感觉实际效果应该是一样的
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark
    多谢 我去研究研究
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    回复一下大家,问题实锤了。源项添加应该是没有问题的。
    问题出在:
    fvm::laplacian(rTU, p)
    中的rTU,因为在动量方程部分区域中添加了各向异性的达西阻力项,这一项是个对称张量场,如果换用各项同性的阻力场整个求解器就没有问题。应该计算达西阻力的时候出了点问题。
    CFD小童
    在 中回复了 Tong 最后由 编辑
    @Tong ,我现在在做凝固过程两相区内渗透率的各向异性,加载到动量中也就是以达西阻力项的方式添加,能请教下您关于添加各向异性达西阻力项的思路吗?
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 CFD小童 最后由 编辑
    @CFD小童
    嗯 OpenFoam 添加达西阻力源项有隐式和显式的两种,详细的可以参考
    src\finiteVolume\cfdTools\general\porosityModel 目录下的程序
    CFD小童
    在 中回复了 Tong 最后由 编辑
    @Tong 好的,谢谢啊!
