  4. FLUENT欧拉-欧拉模型模拟双组份鼓泡流化床中的一些问题
12 帖子 4 发布者 14.2k 浏览
  • 务 离线
    务 离线
    务实
    @J 收到,感谢您的指教,谢谢
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    在 中回复了 务实 最后由 编辑
    @务实 速度边界条件中的速度是表观速度还是物理速度?我对这个挺已疑惑的
    务 1 条回复 最后回复
  • 务 离线
    务 离线
    务实
    在 中回复了 桑葚熟了 最后由 编辑
    @桑葚熟了 应该是表观速度,设置为最小流化速度的xx倍
  • V 离线
    V 离线
    veen
    我是做双欧拉气固的,对于多相流流动,对流项选用一阶迎风格式会出现数值扩散,所以在计算气固、固液多相流时对流项应当避免选用一阶迎风格式,一般来说在一阶迎风计算一段时间之后再换用二阶迎风格式。
    计算发散也可以考虑换用结构化网格,非结构化计算起来收敛的确比较困难。
    桑 1 条回复 最后回复
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 我想研究这样的一个情况:一个直径40mm,高度1000mm的圆柱,在圆柱底部每秒产生一定质量的岩屑,(岩屑直径1mm),这是岩屑的产生速度,岩屑的初始运动速度为0,同时在圆柱底部有速度已知的空气,现在的问题是想研究空气的速度能不能把不断产生的岩屑都吹出来。我现在发现dpm可以实现这个问题,但是dpm的后处理出的图太少,写论文不够用,欧拉模型出的图挺多,但是欧拉模型的进口不能把颗粒的速度设为0(会出现非物理解),大神可以给我出点主意吗?还有别的模型可以解决我的问题吗?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 桑葚熟了 最后由 编辑
    @桑葚熟了 也是近乎小白一枚,你想要得到哪些图?(我的双欧拉也不觉得能出很多图啊……)组分的体积分数之类的?其他模型的话,我了解的不多,欧拉模型为啥会出现非物理解呢?你的相分数比较大,要不试试Mixture?然后在出口处监测一些参数?
    桑 1 条回复 最后回复
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @vee因为岩屑产生的速度是一定的,但是初始运动速度为0,在欧拉里边初始运动速度设为0,就相当于没有颗粒进入流场,所以出现非物理解
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 桑葚熟了 最后由 编辑
    @桑葚熟了 那设置一个较小的初始速度呢?
    桑 1 条回复 最后回复
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 较小的初始速度的话,那么颗粒的质量流量就和产生的质流不一致了
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 桑葚熟了 最后由 编辑
    @桑葚熟了 那这个问题我也不知道了,慢慢看文献,然后调整模型吧……
