  4. groovyBC好像不起作用
groovyBC好像不起作用
9 帖子 4 发布者 12.5k 浏览
  • 中 离线
    中 离线
    中国轰炸机飞机斯曼
    为此我在在出口压力边界设置了groovyBC:
    OUTLET
        type            groovyBC;
    variables	"r=sqrt(sqr(coordsX)+sqr(coordsY);Cu=coordsX/r*U.component(vector::Y)-coordsY/r*U.component(vector::X);C@HUB=rho*sqr(Cu)*log(r);";
        valueExpression	"rho*sqr(Cu)*log(r)-C+125000";
    value		uniform 125000;
    但是不知道为什么不起作用,不管式子对错都能算,故意把表达式改为常数0之类的都不行,出口压力一样按照value给的数值按照一样的规律往上升。坐标用pos().x我也试过。问题在哪呢?谢谢!
    在 中回复了 中国轰炸机飞机斯曼 最后由 编辑
    @中国轰炸机飞机斯曼
    是如何知道不起作用的?:expressionless:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    中 1 条回复 最后回复
  • 中 离线
    中 离线
    中国轰炸机飞机斯曼
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 不管我怎么改valueExpression,比如说我直接把valueExpression定义为0,value还是125000. 然后我监测出口压力,压力第一步是125000然后就一直在增大了。 而且我试过不同的式子,就算valueExpression里的式子是错的,出口压力还是一样的增大,计算也不报错。 这样肯定是没有起作用了,如果起作用了,式子错了好歹会报错算不下去了
    @中国轰炸机飞机斯曼
    比如:
    OUTLET
        type            groovyBC;
        variables	"r=sqrt(sqr(coordsX));";
        valueExpression	"xxxx";
    这样也不会报错?你用的什么版本?是swak2Foam么?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    中 1 条回复 最后回复
  • 中 离线
    中 离线
    中国轰炸机飞机斯曼
    @cfd-china 我就按照你给的这个运行了几步,还是一样的,这是log文件:0_1461745568682_PyFoamRunner.transonicMRFDyMFoam.logfile
    我用的是of-ext-1.6+swak4Foam
    @中国轰炸机飞机斯曼
    Hi,
    看样子完全忽略了outlet的信息。仔细检查检查细节?。。。:surprised:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    中 1 条回复 最后回复
  • 中 离线
    中 离线
    中国轰炸机飞机斯曼
    @cfd-china 就是用groovyBC才忽略的为什么。。。fixedvalue是没问题的,每一步都是125000,不会像一直这样的规律增
  • D 离线
    D 离线
    D.Benjamin
    @中国轰炸机飞机斯曼 @CFD中文网 请问,swak4Foam支持OpenFOAM-6.0或者-5.x吗?换句话说,OpenFOAM-6.0或者-5.x可以使用groovyBC边界条件吗?
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    可以尝试自己写代码试试啊
