  4. LES的N-S方程中加入科氏力项和重力项在OpenFOAM中如何实现?
4 帖子 3 发布者 6.8k 浏览
  • O 离线
    O 离线
    OF九月九
    0_1462758542883_upload-9c263125-c77e-43af-b949-48d121cfa130
    如上式,添加方程的最后两项在OpenFOAM中如何实现?
    OF界的小学生
    李东岳李 C 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 OF九月九 最后由 编辑
    @OF九月九
    请参考(并未和你的方程对应):
    const dimensionedVector F("F", ((2.0*Omega) & gHat)*gHat);//科氏力项,OpenFOAM中的定义
    fvVectorMatrix hUEqn
                    fvm::ddt(hU)//公式(15)左边第一项
                  + fvm::div(phiv, hU)//公式(15)左边第二项
    solve(hUEqn + (F ^ hU) == xxx;//科氏力
    OpenFOAM习惯的做法为略去此项,并添加到压力方程中。
    在 中回复了 OF九月九 最后由 CFD中文网 编辑
    @OF九月九
    你这个可以参考:
    把右边第1,2项去掉组件fvVectorMatrix UEqn
    然后
    solve(laplacian(rAU, p) == 2*phi(Omega^U) - phi(g)
    其中phi()表示转换后的面矢量。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    更新科氏力源项:$\mathbf{f}\times\bfU=2\Omega\sin \lambda \times\bfU$,其中$\mathbf{f}$表示科氏力参数,一些文献会直接给出$\mathbf{f}$的值。如果绕z旋转,那么$\mathbf{f}$在$z$方向存在值。在这种情况下,$\mathbf{f}\times\bfU$的值为:
    \begin{equation}
    \mathbf{f}\times\bfU=\left[
    \begin{matrix}
    f_2u_3-f_3u_2\\
    f_3u_1-f_1u_3\\
    f_1u_2-f_2u_1\
    \end{matrix}
    \right]=\left[
    \begin{matrix}
    -f_3u_2\\
    f_3u_1\\
    0\
    \end{matrix}
    \right]
    \end{equation}
    如果进一步考虑速度方向是x方向的,那么变为:
    \begin{equation}
    \begin{matrix}
    0\\
    f_3u_1\\
    0\
    \end{matrix}
    \right]
    \end{equation}
    可以看出如果地球绕z旋转,对于x方向的速度,科氏力导致y方向的偏离。
    $\Omega$表示地球旋转速率,单位为[弧度$/\mathrm{s}$]=$1/\mathrm{s}$,$\lambda$表示维度[无单位]。因此$f$的单位为[$1/\mathrm{s}$]
