  4. vanDriestDelta构造的问题?
2 帖子 2 发布者 2.1k 浏览
    Samuel-Tu
    LES计算时,当delta使用vanDriest模型时,发现其构造函数中,构造了一个geometricDelta_的指针
    Foam::LESModels::vanDriestDelta::vanDriestDelta
        const word& name,
        const turbulenceModel& turbulence,
        const dictionary& dict
        LESdelta(name, turbulence),
        geometricDelta_
            LESdelta::New
                IOobject::groupName("geometricDelta", turbulence.U().group()),
                turbulence,
                // Note: cannot use optionalSubDict - if no *Coeffs dict the
                // code will get stuck in a loop attempting to read the delta entry
                // - consider looking up "geometricDelta" instead of "delta"?
                dict.subDict(type() + "Coeffs")
        kappa_(dict.lookupOrDefault<scalar>("kappa", 0.41)),
        Aplus_
            dict.optionalSubDict(type() + "Coeffs").lookupOrDefault<scalar>
                "Aplus",
                26.0
        Cdelta_
                "Cdelta",
                0.158
        calcInterval_
            dict.optionalSubDict(type() + "Coeffs").lookupOrDefault<label>
                "calcInterval",
                1
        delta_ = geometricDelta_();
    这个geometricDelta_用到了LESdelta::New,似乎又是一个runtime selection选择机制,但是我不知道IOobject::groupName("geometricDelta", turbulence.U().group()),是什么意思。
    然后我在tutorials中找到了使用vanDriest的范例:
    vanDriestCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
    也许geometricDelta_又构造了一个LESDelta类,并且采用了cubeRootVol,不知道我猜的对不对。
    另外delta_ = geometricDelta_()到底是什么操作呢?
    Foam::LESModels::vanDriestDelta::calcDelta()这个函数,是对近壁面delta进行修正,但是在vanDriestDelta的构造函数中没有看到使用calcDelta()这个函数,那到底是在什么地方修正的delta呢?
    建议参考这个
    https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/guide-turbulence-les-delta-vandriest.html
    OpenFOAM里面的LESdelta是基于geometricDelta_的,geometricDelta_(delta关键字后面的那个,比如cubeRootVol)是纯粹与几何有关的一个量,而真正的LESdelta是建立在其之上的。这样的表述实际上更精确,所以才被设计成了两个东西,我猜的。
