  3. 计算报错未定义关键词PIMPLE
计算报错未定义关键词PIMPLE
4 帖子 3 发布者 4.4k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    各位朋友新年好!
    最近想在of2.3版本上跑一个空化case,用的LES一方程涡粘模型,以前这个case在6.0版本运行没有问题,但在2.3上报错如下:
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    keyword PIMPLE is undefined in dictionary "/project/ll/new/system/fvSolution"
    file: /project/ll/new/system/fvSolution from line 20 to line 133.
        From function dictionary::subDict(const word& keyword) const
        in file db/dictionary/dictionary.C at line 643.
    FOAM exiting
    自己对照着of2.3的tutorials中的case修改了好久,也不知道哪里出了问题,,,:zoule:
    fvSolution文件如下:
    solvers
        alpha.water
            nAlphaCorr      1;
            nAlphaSubCycles 1;
            cAlpha          1;
            MULESCorr       yes;
            nLimiterIter    5;
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-8;
            relTol          0;
            maxIter         100;
         alpha.waterFinal
            nAlphaCorr      1;
            nAlphaSubCycles 1;
            cAlpha          1;
            MULESCorr       yes;
            nLimiterIter    5;
            tolerance       1e-8;
            relTol          0;
            maxIter         100;
    	  "U.*"
            tolerance       1e-6;
            relTol          0;
        pcorr
            solver          PCG;
            preconditioner
                preconditioner  GAMG;
                tolerance       1e-05;
                relTol          0;
                cacheAgglomeration true;
    	    nCellsInCoarsestLevel 10;
    	    nPreSweeps      0;
                nPostSweeps     2;
                nFinestSweeps   2;
    	    agglomerator    faceAreaPair;
                smoother        DICGaussSeidel;
    	    mergeLevels     1;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0;
            maxIter         500;
        p_rgh
            solver          GAMG;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0.00001;
            smoother        DIC;
        p_rghFinal
            solver          PCG;
            preconditioner
                tolerance        1e-7;
                relTol           0;
                nVcycles         2;
                nPreSweeps       0;
                nPostSweeps      2;
                nFinestSweeps    2;
                mergeLevels      1;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
            maxIter         1000;
        "(U|k)"
            smoother        GaussSeidel;
            tolerance       1e-08;
            relTol          0.1;
        "(U|k)Final"
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
    PIMPLE
        momentumPredictor no;
        nCorrectors     2;
        nNonOrthogonalCorrectors 1;
    哪位朋友可以给我提供点解决思路呢??
    这只是一个非常简单的设置问题,我觉得你已经处理好了
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    是的,已经解决。
    解决方法是 直接拷贝一个低版本(我用的2.3版本)tutorials里面case的 fvSolution文件,以这个文件为基础模板,进行相应的修改(即把高版本的代码 对应的替换过来)
    我分析我以前犯的错误应该是一些格式性的问题,以后还是不要乱用为好!
    最后给大家分享一下,我修改的在of2.3里面可以运行的fvSolution文件代码
    |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSolution;
    solvers
        alpha.water
            cAlpha          1;
            nAlphaCorr      1;
            nAlphaSubCycles 1;
            MULESCorr       yes;
            nLimiterIter    5;
            tolerance       1e-8;
            relTol          0;
            maxIter         100;
    	 alpha.waterFinal
            nAlphaCorr      1;
            nAlphaSubCycles 1;
            cAlpha          1;
            MULESCorr       yes;
            nLimiterIter    5;
            tolerance       1e-8;
            relTol          0;
            maxIter         100;
        "U.*"
            tolerance       1e-6;
            relTol          0;
        "pcorr.*"
         solver          PCG;
            preconditioner
               tolerance       1e-05;
               relTol          0;
               cacheAgglomeration no;
    		  // nPreSweeps      0;
              // nPostSweeps     2;
              // nFinestSweeps   2;
    		   mergeLevels     1;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0;
            maxIter         1000;
    	 Phi
            $p_rgh;
            relTol          0;
        p_rgh
            //solver          GAMG;
            //tolerance       1e-7;
            //relTol          0.00001;
    		//smoother        DIC;
    		solver           GAMG;
            tolerance        1e-7;
            relTol           0.00001;
            nPreSweeps       0;
            nPostSweeps      2;
            mergeLevels      1;
            maxIter          100;
            minIter		 5;
        p_rghFinal
             solver          PCG;
            preconditioner
                tolerance        1e-7;
                relTol           0;
                nVcycles         2;
                nPreSweeps       0;
                nPostSweeps      2;
                nFinestSweeps    2;
                mergeLevels      1;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
            maxIter         1000;
         U
            tolerance       1e-06;
            relTol          0;
            nSweeps         1;
        "(U|k|nuSgs)"
            tolerance       1e-8;
            relTol          0.1;
            minIter         1;
    		maxIter         100;
        "(U|k|nuSgs)Final"
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
    PIMPLE
        correctPhi          yes;
        nOuterCorrectors    1;
        nCorrectors         3;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
    桎 1 条回复 最后回复
  • 桎 离线
    桎 离线
    桎梏
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉 这个不错。之前用230版本的gamg一直报错,有了 cacheAgglomeration这些关键词,终于跑通了
