  3. OF如何输出header
OF如何输出header
9 帖子 2 发布者 6.6k 浏览
    Samuel-Tu
    我想把一个scalarField规范输出到文本文件里面,以便下次计算直接可以读取。但是由于IO读取的时候似乎要检查header,例如下面这样。如何规范地输出scalarField呢?
    |  \\    /   O peration     | Version:  v1806                                 |
    |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      transportProperties;
    Samuel-Tu
    如何把表头也输出到文件里面呢,或者能不能IO的时候直接write好这个scalarField呢
    Samuel-Tu
    又是搜索的一晚上,还好查出来了。通过scalarIOField来定义想输出的scalarField,在scalarFiled里面用IOobject来初始化。最后用write()来输出到指定文件夹。这样输出的文件就有header了。以后OF也可以读取了,很棒!!
    不过有个问题是,我在IOobject里面设置的路径是runTime.path()/“postProcessing”,发现结果却没有输出到postProcessing这个文件夹里面。而是输出到了runTime.timeName()文件夹里。不知道是怎么回事。
    看起来像是不能识别postProcessing文件夹路径,而默认到了runTime.timeName()路径里面去。不知道怎么解决这个问题
    Samuel-Tu
    另外并行计算的mesh.constant()路径是processor里面的constant文件夹。有没有命令能够直接得到processor外面的那个constant文件路径呢
    感谢分享
    试试runTime.path()/"postProcessing"/"sets"/name()? see streamlines.C
    Samuel-Tu
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 在 OF如何输出header 中说:
    scalarIOField
    OF1806对应的是IOField<scalar>
    Samuel-Tu
    @东岳 还是不行,首先是没有name()这个函数,去掉name()后识别不出来postProcessing,还是输出到runTime.timeName()里面了
    Samuel-Tu
    此贴终结,完美输出方式被我找到了!!!!!!
        IOField<scalar> utau
            IOobject
                "utau",
                 runTime.constant(),
                "../postProcessing",
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
            scalarField(totalFSize,0.0)
    这样就可以输出到想要的文件夹(此处是postProcessing)了
    感谢分享!!!收录在此 https://www.cfd-china.com/topic/3499/openfoam小代码
