  4. bluecfd
bluecfd
10 帖子 3 发布者 15.0k 浏览
    Samuel-Tu
    大家用过Bluecfd吗。因为要用另一款软件abaqus必须基于windows,所以只能用of的windows版本了。使用体验如何,分享一下
    听说过,没用过,看起来是mingw编译到windows的包,5年前我自己做过相关工作,跟linux下差不多,就是如果没开源,自己就不能增加求解器
    Samuel-Tu
    @东岳 最新的bluecfd是根据of5做的,感觉应该可以满足大部分人的需求了,也可以并行,paraview后处理,就像是在Linux上一样的操作方式。另外bluecfd应该可以编辑自己的求解器。不过我以前是根据of1806+改的一些求解器,不知道需不需要改动,能不能直接在bluecfd上面编译。。
    Samuel-Tu
    另外bluecfd是开源的
  • K 离线
    K 离线
    kimy
    Hello. I usually use BlueCFD on windows. It is really convenient and easy, compared with linux. In fact, they are nearly the same rules. You can compile and create your own solver. But you should note that there are some codes are not consistent, compared with those of linux version.
    Samuel-Tu
    在 中回复了 kimy 最后由 编辑
    @kimy Good work! Recently I have a good experience using bluecfd while the calculation speed seems to be a bit slower.
    我们在自己的服务器上进行大量的速度测试,国庆期间会整理贴出来。windows和linux我们也在测试。目前还没测试bash下的速度。不过windows下虚拟机的速度要比linux真系统慢,具体慢多少20%还是50%,数据还没分析。这次做的测试非常严禁,我们直接在一台D服务器上装windows跑,然后卸掉装linux跑。
    后续我装个跨编译版本的openfoam也测试下。
    Samuel-Tu
    @东岳 太好了,很有参考价值。有没有求解器设置的推荐,如何设置算得相对较快
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    那个太问题依赖了(case dependent),没有普适性的哦
    Samuel-Tu
    @东岳 好滴
