  3. 相变点(温度)和潜热如何设置?
相变点(温度)和潜热如何设置?
3 帖子 3 发布者 3.0k 浏览
    Henry Zhou
    大家好,我目前想用of8的multiphaseEulerFoam 做一个液-固两相相变、混输的PBM案例。在这个过程中遇到两个问题,一直没搞明白。
    1.某一相的相变点(温度)和潜热应该如何设置?
    2.pbm中成核、生长模型与传质模型要如何对应着设置?
    请各位不吝指教,非常感谢!!!
    我来回答一下为什么这类问题那么难回答……
    因为如果要回答你的问题,约等于写个小论文了。
    一般是这样的:我是问题是A,为了解决A,我可能要解决B,在解决B的时候bulabula……目前解决B的进展是bulabula……。
    然后可能有帮你解决B问题的,也有可能别人有更简洁的方法C解决A。或者在你解决的进展上还差一点,接上就行了。(详情可以看我签名的链接)
    你这是:大家好,我有问题A,来,考验大家的时候到了!:136:
    如果老夫没猜错的话๑乛◡乛๑,这个求解器里应该没有PBM的部分……
    OpenFOAM 的 PBM 好像比较短板,所以催生了 OpenQBMM,现在也合并进 OpenFOAM 了。
    有一点可以回答,如果用pbm的话,相变也要用核函数,表示凝结和融化平衡的成核核函数。相变和潜热都反映在这个核函数里。
    tahts difficult to answer, I would suggest to get to know the algorithm first, if you want to know the settings, the knowledge should come to the first place. So, get some books to have a look at the algorithm, afterwards the settings shouldn't be a problem.
