  3. 收敛后结果不一致
收敛后结果不一致
5 帖子 4 发布者 4.6k 浏览
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    使用fluent进行射流的计算,在时间步长1e-3下计算到100多秒时,残差降到1e-5以下已经很久,保持稳定,此时计算得到射流的扩张速率为0.096,但是后面继续去算这个case发现,在200多秒,400多秒后残差还是在1e-5以下,但是扩张速率却升高了到0.11.。。。。
    本来已经收敛了结果,为什么流场数据还在变化?
    有没有哪位大佬遇到过这种事:135:
    看边界条件,如果不合适,出现类似于后台阶流动的波动。
    回答这类问题,80%都用在猜case是啥情况,:threaten:
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    这个case使用不同模型计算出来的结果很不一样,怀疑是模型的问题。。。
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    首先,收敛和计算准确性没有必然的联系。 所以建议先找一个算例和实验或者前人的文献做一下对比
    努力收敛
    l.j刘侃
    射流 假设你是超音速流体 那么这是一个非常复杂的问题 这个问题是直接和初始条件相关的 对于瞬态 就是每一步的上部计算结尾的状态 因为它是对于初始条件非常敏感的 所以一个微小的积累可以导致很大不同的后续结果 实际上就是一句话 超音速这块实际上还是很难控制的 最好还是辅以实验 一般优化效果需要达到15%以上 才能说是设计真的有优势 如果要做严肃精确研究 fluent目前对于这种还不是太适合 但是fluent的优势是可以综合多场一起做出一个工程上可以大致量化的结论
