  4. 射流问题求助
射流问题求助
8 帖子 4 发布者 12.5k 浏览
  • P 离线
    P 离线
    peak_han
    各位前辈,请问使用Fluent仿真高压高温气体射流时,如何保证流量是给定的值
    射流速度=流量/入口面积
    (高)=(体积)/(底面积)<单位时间内>
    是这个么:chitang:
  • P 离线
    P 离线
    peak_han
    可是高压气体是可压缩的,用速度入口是有问题的,就算使用速度入口,就没法保证入口压力了
  • P 离线
    P 离线
    peak_han
    @bestucan
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 peak_han 最后由 编辑
    @peak_han 如果可压缩,就用质量流量控制。密度在入口处的面积分是质量,再对时间积分(*),就是一个个质量不同的饼叠加。
    如果压力是固定的,就没法控制流量,因为压差不可控,压差取决于后面的边界条件怎么设。
    如果是射入足够流量就停。就写UDF,判断(*)处的积分是否大于设定流量值,大于就停止入射。
  • P 离线
    P 离线
    peak_han
    @bestucan 非常感谢您的解答
    l.j刘侃
    显然这又是射流的一个严肃的问题 射流的边界条件实际上是非常困难的 有条件的话 最好走的路线是检测喷口处的压力变化曲线 但是实际上一般来说 国内能够检测的还真的不多 退一步就是根据出口压力的型线 简化成为升压-稳压-降压区间 这样通过理论可以计算出 大致的每一个时刻(简化成线性)的出口质量流量 但是因为可能压力比较小的时候你还没有choke 那么不同的区间你还得应用不同的方法 至于流量是恒定的值 你直接给质量流量入口就行了 但是基本上这跟实际情况还是差得比较远 因为你的储气罐 你的阀门 你的气力管道的变化 都会影响你的流量
    wseric
    @peak_han 建议使用质量入口条件,由于入口处的压力分布不好描述,可以延长流体入口长度,保证流体充分发展。
