  4. 一种集群非root用户编译OpenFOAM的方法-基于CentOS7
6 帖子 4 发布者 9.6k 浏览
    shepherd
    近期尝试了在集群环境下,使用非root用户编译OpenFOAM-7,成功了。
    主要参考了这个教程:集群系统centos7上OpenFOAM6的安装。
    非root用户在集群上采用编译安装的方法往往会失败,失败的原因基本上是因为缺乏必要的运行库。:135:
    因此成功编译安装OpenFOAM的关键就是解决非root用户无法在集群上安装自己想要的库的问题。
    上述引用教程里介绍了两种方法,这里主要介绍第一种方法——依赖库方法。
    同时根据实际操作我对教程内容也进行了一点内容补充与修改。
    一、 依赖库方法编译安装OpenFOAM的思路
    建立一个与集群系统版本一致的虚拟机,将编译OpenFOAM需要的库下载到虚拟机上,将下载下来的库从虚拟机中上传到集群系统,安装库,然后就能顺利编译OpenFOAM。
    二、建立虚拟机并下载所需库
    1)建立一个与集群系统版本一致的虚拟机。查看系统版本指令:
    uname -a
    这个是我的集群系统的内核版本,CentOS-7
    这是虚拟机内核版本
    (2)使用yum-utils的yumdownloader下载依赖库到虚拟机,所需的库应该有
    gcc, openmpi, binutils, cmake, hwloc, m4, scotch, zlib, libtool, flex, bison, boost, glibc
    (ps:这是根据我集群上成功编译之后所列出的OpenFOAM-7所需的依赖库列表,在实际操作的时候,集群只缺少了glibc和binutils,因此我只安装了这两个库)(这里的操作都需要root权限)
    • 安装yum-utils,指令:
    yum -y install yum-utils
    • 使用yumdownloader下载库,这里以下载boost和binutils为例
    su root
    yumdownloader boost binutils
    下载完成后就能在当前操作路径里看见这两个文件
    可以看见boost有下载了两个包,根据步骤(1)我们可以知道系统内核版本,这里是x86_64,因此保留此版本的包并上传到集群即可。
    三、上传依赖包至集群并安装(以binutils为例)
    (1)将依赖库上传到集群并解包。
    • 集中选择一个目录,比如~/packages/binutils,在里面解压包:
    rpm2cpio binutils-2.27-44.base.el7.x86_64.rpm | cpio idvm
    (2)将依赖包添加至~/.bashrc,添加binutils路径至文件底部
    vi ~/.bashrc
    export PATH=$PATH:/gpfs/<username>/packages/binutils/usr/bin/
    • 保存退出vim并
    source ~/.bashrc
    至此,第三方依赖库在集群上就安装全了,可以进行OpenFOAM的编译安装了。:chitang:
    四、编译安装OpenFOAM-7
    编译安装的步骤与普通步骤并无区别。
    (1)从官网下载OpenFOAM-7的源码包并放到主目录里的OpenFOAM目录文件夹下,即~/OpenFOAM/OpenFOAM-7/ 和~/OpenFOAM/ThirdParty-7/。
    (2)将OpenFOAM-7安装路径写入~/.bashrc并source ~/.bashrc。
    (3)根据集群上安装的gcc版本指定OpenFOAM的gcc编译器版本。
    • 在OpenFOAM-7目录下
    vi etc/bashrc
    • 找到以下内容
      我的集群版本的gcc是5.3.0,因此就写成WM_COMPILER=Gcc53。
    (4)编译ThirdParty
    • 打开ThirdParty-7目录
    ./Allwmake
    这里我们不在集群上安装paraview,下一步直接进行本体编译。
    (5)编译OpenFOAM本体
    • 打开OpenFOAM-7目录
    ./Allwmake
    耐心等待,过程比较漫长,应该能顺利编译完成。:142:
    感谢分享!!!
    shepherd
    谢谢李老师!:yes:
  • cfd_xfxC 离线
    cfd_xfxC 离线
    cfd_xfx
    太棒了,马克!!
    以前没有想到这么操作:136: 所以一直没用上超算orz
    逢山开路,遇水架桥
    对流换热强化
    shepherd
    在 中回复了 cfd_xfx 最后由 编辑
    @cfd_xfx 我也是,买了工作站之后才弄明白的:xinlei:
    CT
    最后一步./Allwmake -j(计算机内核数)加快编译
