  3. 请教,如何通过Fluent的LES模型在流域中生成自然的湍流扰动?
6 帖子 4 发布者 4.9k 浏览
    liuxiaodong
    本人想模拟一下风场,全域中需要模拟出自然湍流?
    我看一些讲解是 入口和出口设置 周期边界,但是还是没有搞懂其中流域中湍流是怎么生成的,怎么增加一些扰动?比如增加底面的摩擦厚度吗?希望有大牛方便的话解答一下,不胜感激!!
    类似这种讨论基本每段时间都有一个。LES进口条件不太好弄。OpenFOAM有一些算法可以处理。但是Fluent那面不太清楚。问题主要是,如果的计算域内存在一些坑坑洼洼的几何,如果可以自发的产生湍流,进口就不是那么敏感了。这种进口敏感的LES模拟,一般都是用来算那种直的管道流,这种情况下如果不加扰动不会产生湍流,如果用有限体积法的话
    L 2 条回复 最后回复
    liuxiaodong
    @李东岳 好的!感谢您的回复!
    liuxiaodong
    @李东岳 最近是模拟风机的尾流恢复,但是fluent做出来的结果过于保守,实验大约能尾流恢复到80%的位置处,fluent算出来也不过恢复了50-60%的样子。我感觉主要是由于环境湍流太小导致尾流恢复太慢。因此想办法怎么生成出来环境湍流。
    C C 2 条回复 最后回复
    chonp
    在 中回复了 liuxiaodong 最后由 编辑
    @liuxiaodong 要不你把风机上风向增加一些空间,这些空间里放些高度比较随机的粗糙元,粗糙度按照1m来搞。看看能不能在气流到达风机前激发出一些扰动。
    @liuxiaodong 如果不用周期性边界就可以用Fluent自带的那些入口了,为什么一定要用周期性边界呢?
