  4. 如何验证fluent计算结果的合理性
如何验证fluent计算结果的合理性
4 帖子 4 发布者 11.7k 浏览
    simthere
    fluent计算的结果是否可信,需要验证哪几个指标呢?
    1. 划分网格
      • 网格无关性
      • Y+
    2. 计算
      • 残差
      • 监测物理量
    3. 计算完毕
      • 质量守恒
      • 动量守恒
      • 能量守恒
      • 如果有实验结果,与实验结果对比
    是不是这些就够了?
    好像目前还是最后一点用的比较多。模拟都要和实验对比,才能说明你算得准。
    模拟和模拟对比的文章我没怎么遇到。
    模拟终究逃脱不了实验啊!
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • 大 离线
    大 离线
    大宝剑
    参考甲方验收标准
  • N 离线
    N 离线
    nakari
    同意之前的回复,还是要看实验结果。可能的误差包括三方面:
    1. 本身物理模型是否准确。比如Species Transport, 湍流模型以及反应方程,都有一定程度的近似。
    2. 离散误差。由于离散化的计算格式(N阶),会有人工粘性的存在,对于计算会有误差。另外网格的大小和质量,虽然可以做网格无关性,不过还是存在误差的。
    3. 边界条件的误差。这一点很少有人强调 ,不过由于实际条件的限制,不同壁面条件(粗糙度),以及入口湍流度等,和实际也是有一定出入的。
    由于这三方面的原因,所以还是离不开实验的验证。
