  3. 动态边界条件的小问题
动态边界条件的小问题
7 帖子 2 发布者 6.4k 浏览
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    实验过程中驱替压力一直是变化的,受到启发,我想做一个简单的入口压力随时间变化的单管驱替小例子,看看自己能不能做出来
    按照模板例子,自己写了一个很简单的初始压力场条件
    |  \\    /   O peration     | Version:  5                                     |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      p_rgh;
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        left
            // type            zeroGradient;
            redirectType    ramp;
            code
                scalar t = this->db().time().value();
                scalar p_rgh = 0;
                if(t >= 0 && t <= 0.1)
                    p_rgh = 450*t;
                else
                    p_rgh = 550*t;
                (*this) == p_rgh;
        right
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        "(bottom|top)"
        frontAndBack
            type            empty;
    但是运行的时候总是出错,自己还不知道这个错误是什么问题(初学,太难受了)
    Create time
    Create mesh for time = 0
    Reading field p_rgh
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Unknown variable name 'WM_OPTIONS'
        From function Foam::string& Foam::stringOps::inplaceExpand(Foam::string&, bool)
        in file primitives/strings/stringOps/stringOps.C at line 782.
    FOAM exiting
    自己也看了李老师的OpenFOAM小代码的codedFixedValue相关内容,但是还是不知道哪里出错了,求各位高手们指导一下
    echo $WM_OPTIONS
    运行这个命令看看
    热 1 条回复 最后回复
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    :143: 新手求指导
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    @bestucan 在 动态边界条件的小问题 中说:
    echo $WM_OPTIONS
    是直接输入后运行吗
    没有反应
    bestucanB 1 条回复 最后回复
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    错误中的WM_OPTIONS不太清楚是什么。
    我把动态压力改变成固定初始压力,运行是没有问题的,可以确定是设置压力随速度变化这一块出的问题,目前是不知道应该怎么改错误。
    原例子是下图这个,只改变了压力文件
    自己改了各个语句和条件,但是错误不变
    :136:
    在 中回复了 热爱CFD的卡卡 最后由 编辑
    @热爱CFD的卡卡
    应该是这样的。
    can@x260-TC ~/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-8 %echo $WM_OPTIONS
    linux64GccDPInt32Opt
    按说没加载openfoam的环境,应该调用不了求解器。可是加载了环境就应该有这个环境变量。:141:
    热 1 条回复 最后回复
  • 热 离线
    热 离线
    热爱CFD的卡卡
    在 中回复了 bestucan 最后由 李东岳 编辑
    :wolaile:
    应该就是缺少WM_OPTIONS这个东西,我重新寻找路径,重新加载环境,就可以了,现在已经运行了!
    感谢感谢 @bestucan ,非常感谢 :xinxin:
