  4. postProcess 输出ddt(U)和div(phi,U)
4 帖子 3 发布者 4.8k 浏览
  • V 离线
    V 离线
    veen
    想在计算完成之后输出ddt(U)和div(phi,U)
    直接运行postProcess -func 'ddt(U)', 提示ddt is not supported with the postProcess utility FOAM Warning : functionObjects::ddt ddt(U) failed to execute.
    运行pisoFoam -postProcess -func 'ddt(U)' 提示in command line pisoFoam -postProcess -func div(phi,U) Placeholder value is <fieldName>
    想用coded输出也一直没成功,因为已经有计算结果了,不想动求解器:
    libs    ("libutilityFunctionObjects.so");
    type    coded;
    name    ddt;
    codeWrite
    const volVectorField& U = mesh().lookupObject<volVectorField>("U");
    //const volScalarField& phi = mesh().lookupObject<volScalarField>("phi");
    // Write
    volVectorField ddt("ddt", fvc::ddt(U));
    ddt.write();
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen
    pisoFoam -postProcess -func 'ddt(U)' 这个是可以用的,但是
    pisoFoam -postProcess -func 'div(phi,U)' 不行,因为 div 只能接受一个参数
    pisoFoam -postProcess -func 'div(U)' 这样是可以的。
    如果你需要算 'div(phi,U)' ,需要自己写一个 functionObject。可以参考这个来写:src/functionObjects/field/momentumError
    V W 2 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu u 好的,感谢!:146:
    wsxfyy
    在 中回复了 xpqiu 最后由 李东岳 编辑
    @xpqiu 在 postProcess 输出ddt(U)和div(phi,U) 中说:
    但是关于这个,我输入还是会报错 ddt is not supported with the postProcess utility FOAM Warning : functionObjects::ddt ddt(U) failed to execute.
    所以请问一下这个是什么问题呢?
