编译overWaveDyMFoam失败请求援助
@liujm 在 编译overWaveDyMFoam失败请求援助 中说: @pb 细节我有些忘记了,不过说一下我的大概思路。对比以下两个文件: - interFoam vs. overInterDyMFoam
 如果一个代码出现interFoam中,而没有出现在overInterDyMFoam中,那就说明它不是编译overWaveDyMFoam必要的,例如“MRF.update();”。 其次,关于“externalWave->step();”这类带有明显waveFoam特征的代码我是保留了的。目前编译成功,但还没有进行功能性测试。 明白了,谢谢 @李东岳 在 编译overWaveDyMFoam失败请求援助 中说: 解器找不到,你看你求解器的Ma 谢谢,按照这个思路编译成功了,过程中间出过一些overInterDyMFoam.C里面include重复的问题。这两天测试下
@pb
 我当时编译overInterDyMFoam的时候,先是比对了interFoam求解器和overInterDyMFoam求解器中有那些差别,然后再比对的是interFoam 和wave2Foam的waveFoam求解器中有那些差别,然后将interFoam和waveFoam中有差别的部分添加到overInterDyMFoam中,差别的那一部分其实就是wave2Foam添加到interFoam求解器中的松弛区代码,然后形成的waveFoam。然后我这边就是将有差别的这松弛区代码添加到overInterDyMFoam中,就是我上面上传的那个我自己编的waveDyMFoam.rar文件。
 理论上来说应该莫得问题。毕竟waveFoam求解器本身就是再interFoam中添加了松弛区的代码
老师们,为什么我编译成功后跑case的时候会报下面的错误?我用的openfoam1812版本
 Duplicate entry waveAlpha in runtime selection table fvPatchField
 #0 /home/katniss/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so(_ZN4Foam5error14safePrintStackERSo+0x49) [0x7f9f0887be99]
 #1 /home/katniss/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libwaveModels.so(_ZN4Foam12fvPatchFieldIdE31adddictionaryConstructorToTableINS_27waveAlphaFvPatchScalarFieldEEC2ERKNS_4wordE+0x100) [0x7f9f09040770]
 #2 /home/katniss/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libwaveModels.so(+0x49abe) [0x7f9f09001abe]
 #3 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x11b9a) [0x7f9f0c01ab9a]
 #4 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x11ca1) [0x7f9f0c01aca1]
 #5 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x113a) [0x7f9f0c00a13a]
@chenboyao 请问大佬,那是否说明overInterDyMFoam是不具备松弛区的?意思是我的入流和出流边界都有可能会产生波浪的反射吗?一直困扰我的就是我无法确定在openfoam里构建水池并加上物体,波浪遇到物体产生的反射波是否还会回到我的inlet边界产生二次反射呢?
@katnisswen OpenFOAM有自带的主动消波技术,你自己看一下就知道了,
