  4. turbulence->validate有何意义
5 帖子 3 发布者 6.3k 浏览
  • evensunE 离线
    evensunE 离线
    evensun
    如题,想请教一下各位前辈turbulence->validate这行代码的意义,我用抓取字符串的方式并没有在openfoam源码中找到解释,感到奇怪(当然大概率是我找的方式不对),网上也没有找到介绍
    其实除了turbulence->validate,laminarTransport.correct()和turbulence->correct()也都不太明白其具体意义,如果可以的话有大佬能帮我指出其对应软件中的源码吗,感激不尽:baobao:
  • evensunE 离线
    evensunE 离线
    evensun
    各位老师我找到了,在openfoam API Guide里,是这么写的
    ◆ validate()
    void validate	(		)
    virtual
    Validate the turbulence fields after construction.
    Update derived fields as required
    Definition at line 89 of file turbulenceModel.C.
    ◆ correct()
    void correct	(		)
    pure virtual
    Solve the turbulence equations and correct the turbulence viscosity.
    Definition at line 93 of file turbulenceModel.C.
    网址在这里https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/api/classFoam_1_1turbulenceModel.html#details
    你问的大体属于C++的内容,主要是这两个符号吧?->,这个表示指针。具体指针如何用,估计在这里是解释不清楚了。可以找一本C++教材看看,我推荐C++ primer plus
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘雄国
    其实也不难,你用grep大概能猜出个所以然来。
    grep -rn "validate"
    其他都是空函数只有一个函数有点意思
    void Foam::ReynoldsStress<BasicTurbulencemModel>::validate()
               correctNut();
    然后我又grep 了correctNut()
    常用的是kOmega 我看了下
    void kOmega<BasicTurbulenceModel>::correctNut()
         this->nut_ = k_/omega_;
         correctBC;
         BasicTurbulenceModel::correctNut():
    我虽然没有一行行debug, 大概猜出来就是湍流初始化。最开始给定k omega 初始值计算出第一步的nut 初始值给k omega方程,即previous time step,欢迎指正。
  • evensunE 离线
    evensunE 离线
    evensun
    此回复已被删除!
