  3. 如何避免输出矢量时 新的值覆盖老的值
如何避免输出矢量时 新的值覆盖老的值
3 帖子 2 发布者 3.0k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    各位老师好!
    我想在一个自己写的类中输出一个矢量CCC,参考论坛上的代码,将下面的代码写进了类中:
        fileName name = ("coefficient");
        OFstream OS(name);
        if (Pstream::master())
    	if(OS.opened())
                 OS << runTime_.value() << tab << CCC.value() << endl << "\n";  // CCC是一个dimensionedVector
    	     OS << nl << endl;
    但计算时发现 当前时间步输出的 CCC 将 上一时间步输出的 CCC 覆盖掉了
    我现在想输出每一个时间步的CCC值,应该加哪些代码呢? 或者是 有哪些代码可以参考呢?
    麻烦哪位老师可以指点一下呢?:chigua:
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    你这个应该是因为你把创建 OFsteram OS(name) 这个语句放在一个局部的作用域里面了,所以出了作用域,文件自动关闭了。然后下一个时间步进入这个作用域,又重新建立了一个OFstream,但是因为 OFstream 默认是不对文件进行append操作的,也就是说,每次重新打开文件,默认不是append,而是覆盖原有文件内容。
    解决办法是你把 OFStream的定义放到 main 函数的作用域,不要处于某个局部作用域里面。main 函数上来先把这个定义了,然后文件在main函数结束之前一直是打开的状态,也就是文件只打开一次,这样就不会出现覆盖的问题了。
    或者,如果你没法控制这一点,那也可以试试 OFstream OS(name, true) ,这个 true 参数的意思是 append=true,也就是让文件以append模式打开,这样就不会覆盖已有内容了。不保证这个对每个版本都有效,不同版本都有类似功能,但是具体写法可能有差异。
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    感谢老师的指点,我自己去试一试!!:xinxin: :xinxin:
