  4. tecplot处理wall边界上的速度不为0
2 帖子 1 发布者 3.2k 浏览
    Samuel-Tu
    我用paraview和tecplot分别对OF结果的一个wall边界计算均值,其中k,epsilon,包括我用这两个后处理软件计算的压力系数Cp这种变量,两个软件结果都几乎一样。
    但是算速度平均值时,paraview为0,tecplot为7.5。按理说OF的wall边界就是设置了速度为0的。但是tecplot的结果不对,不知道是为什么。
    然后我又打开contour云图,发现在tecplot里wall边界上的速度还真不是0,不知道tecplot是咋处理边界上的速度的。我确实是在OF里对该边界设置的无滑移边界条件。
    Samuel-Tu
    查到了一个类似的问题,是fluent用tecplot处理的时候也发现壁面速度不为0:
    出现这样问题的原因为:fluent的计算数据是存储在每个单元的中心位置,而tecplot的云图显示是按照节点来显示的。如果是直接导入fluent的.cas文件和.dat文件的话,那么在tecplot中,节点上的值会通过单元中心点的值插值得到,从而造成壁面速度不为0的情况。
    不知道OF这面有无特殊处理方式
