  4. 自动调节时间步长循环计算某一时间步
自动调节时间步长循环计算某一时间步
10 帖子 4 发布者 11.3k 浏览
  • M 离线
    M 离线
    merlinizlf
    各位老师好:
    用自动调节时间步的时候经常发现一直在循环计算某一个时间,这是什么原因,是发散了吗?
    因为一开始测试为了简单和利于收敛,设置的层流条件,实际上有部分地方应该是湍流,这个会影响吗?
    如果降低进口速度,deltaT,有助于改善吗?
    CFD苦手,能达到发散这一步就欣喜若狂了。。。
    @merlinizlf 在 自动调节时间步长循环计算某一时间步 中说:
    一直在循环计算某一个时间
    这不是闹鬼了么?时间旅行?一直循环在1-2秒?算完了2秒又回到1秒了?
    M V 2 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    merlinizlf
    不好意思老师,是我说的不清楚,发现一直在计算同一个时间,比如一直计算0.1111秒
  • M 离线
    M 离线
    merlinizlf
    老师好,是我没有表达清楚,是类似于这样
    库朗数和deltaT都非常非常小,计算非常慢,到最后deltaT基本变成0了
    我设置的最大库朗数是0.9,但是计算出来才0.0012,不应该自动缩小时间步长呀
    请问老师,这个应该怎么解决,如何提高计算速度?
    Courant Number mean: 3.58164e-05 max: 0.901511
    Interface Courant Number mean: 2.94865e-08 max: 0.00119605
    deltaT = 1.7962e-05
    Time = 2.01626
    MULES: Solving for alpha.Sarin
    Phase-1 volume fraction = 6.16252e-05  Min(alpha.Sarin) = 0  Max(alpha.Sarin) = 0.109368
    smoothSolver:  Solving for alpha.Sarin, Initial residual = 5.46198e-10, Final residual = 5.46198e-10, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00020754, Final residual = 9.85112e-08, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.000110383, Final residual = 4.3286e-08, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.000191943, Final residual = 1.79758e-06, No Iterations 1
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00248148, Final residual = 1.41595e-05, No Iterations 6
    time step continuity errors : sum local = 3.84475e-13, global = 1.89675e-14, cumulative = -3.04519e-09
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00152746, Final residual = 5.47895e-06, No Iterations 7
    time step continuity errors : sum local = 1.48826e-13, global = -6.48062e-15, cumulative = -3.04519e-09
    ExecutionTime = 680.02 s  ClockTime = 680 s
    Courant Number mean: 3.57663e-05 max: 0.90151
    Interface Courant Number mean: 2.94446e-08 max: 0.00119381
    deltaT = 1.79319e-05
    Time = 2.01628
    就是发散了,deltaT太小了,比如1e-15, 1e-16就没有步进
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    merlinizlf
    非常感谢老师,虽然库朗数还是很小,但是其实已经发散了是吗?
    我用的是层流求解,用的还是upwind格式,下一步是不是只能降低进口流速了?
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 merlinizlf 最后由 编辑
    @merlinizlf 这就是发散了 但是我遇到这种问题时候 经常跟网格有关 我网格加密 然后尽量使他每个方向长度均匀 就好一些
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    merlinizlf
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @OItoCFD 非常感谢,我们也准备加密网格,但是具体加密的程度还不知道怎么把握,您这边是使所有网格大小尽量均一吗?
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @merlinizlf 我就是加密一点后 然后尽可能让网格均匀 网格别太细长 就好了 当然也有时候是其他原因导致的 但是毕竟改网格是最直观容易的第一个尝试选择
  • V 离线
    V 离线
    vien锁
    @李东岳 请问老师,可以实现计算一定步数后,时间步倒退,重新计算一遍嘛?我想尝试计算1000时间步,然后从第500步计算到1500步,再从第1000步计算到2000步,这样可以实现嘛?
