  3. 如何控制使用pisoFoam计算时的库朗数?
10 帖子 5 发布者 9.3k 浏览
    WYing
    各位老师好,我知道pisoFoam是一个显示求解器,在计算的时候必须要保证CFL<1,最好CFL在0.3左右。但是我通过设置不同的timestep把CFL分别控制在0.3 (dt=0.001), 0.7 (dt=0.0025) 和1.4(dt=0.005) 的时候,三个case用pisofoam都能顺利求解,且在相同时间处 (time=90),三个case得到的结果几乎相同。我以为CFL>1时,用pisofoam会直接崩掉,但是如果也能顺利求解的话,这样的结果可信吗?
    还有就是如果用pimpleFoam这样的隐式求解器,CFL一般控制在多少呢?
    谢谢!
    李东岳李 X C 3 条回复 最后回复
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 理论上,隐式求解器可以酷狼叔大于1. 但实际上,一般都小于1. 所以你那个大于1的时候,还稳定,是有可能会发生的。但,一般建议小于1
    xpqiu 超神
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying pisoFoam 不是一个完全显式的求解器
    H 1 条回复 最后回复
    HITSC30
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 在 如何控制使用pisoFoam计算时的库朗数? 中说:
    @wying pisoFoam 不是一个完全显式的求解器!
    老师您好,我目前用piso foam计算一个风工程大涡模拟的例子。我稳定计算时库郎数维持在30左右,对比了一下实验结果,拟合的相当不错。我为了保证y+小于1,建筑边界层厚度设置为0.00005m,建筑顶部风速为11m/s。减小库郎数的方法,当前我想到的只有增大边界层厚度,或者减小时间步长。我目前时间步长为0.0005,再减少时间步长的情况下,计算资源太大了。烦请问您一下,对于piso来说,库郎数是必须要很小吗?
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 理论上,显示求解控制在1以下,如果是LES最好控制在0.3-0.5以下,隐式求解CFL没有太明确的限制,有些领域会在5左右,有些领域会在10左右,这个就没有统一的说法了。
    但是,所有的这些都是理论上。实际计算以结果为准,而且你所使用的求解器(比如pisoFoam,如前面帖子说的,不是完全显式求解)可能已经没有这么明确的显示、隐式的区分了。
    H 1 条回复 最后回复
    HITSC30
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy x谢谢老师回答。我目前这个库郎数最大值69,算的结果和试验拟合的很好...
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    @hitsc30 这个没有很离谱,只要是收敛的结果而且结果吻合的很好,那说明没啥大问题。
    H 1 条回复 最后回复
    HITSC30
    @cccrrryyy 谢谢老师的回复。之前一直担心稳定时候库郎数保持这么大是否有问题
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    @hitsc30 方便的话可以把收敛曲线贴出来看下,你这个其实首要条件是保证结果是收敛的。
    H 1 条回复 最后回复
    HITSC30
    @cccrrryyy 老师,我这个结果跑完。后续贴上,麻烦!
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
  • C coolhhh 被引用 于这个主题
