  3. OpenFOAM中能量方程的疑问
OpenFOAM中能量方程的疑问
7 帖子 3 发布者 7.4k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    各位老师好!
    我采用compressibleInterFoam二次开发计算了一个可压缩空化问题,目前对里面的能量方程有一点疑问。能量方程代码如下:
    fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(rho, T)
          + fvm::div(rhoPhi, T)
          - fvm::laplacian(mixture.alphaEff(turbulence->mut()), T)
                fvc::div(fvc::absolute(phi, U), p)
              + fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(rhoPhi, K)
               alpha1/mixture.thermo1().Cv()
             + alpha2/mixture.thermo2().Cv()
    根据东岳老师的能量方程教程(链接:http://www.dyfluid.com/docs/energy.html ) 公式(7)和公式(21),可以得到alpha_eff 的单位应该是 kg/(ms),但通过查看of源代码可以发现alpha_eff 单位竟然可以是 kg/(ms) 还可以是 J/m/s/K。
    代码链接:https://cpp.openfoam.org/v3/a02698.html#a9648c27c51ad3b583ca3c44c7ac0d868
    https://cpp.openfoam.org/v3/a00123.html#a20f8bad2335b8c29d97af5ac7d324746
    问题一:我感觉alpha_eff 单位应该是 kg/(ms),怎么又多出来一个呢?
    问题二:通过查阅文献,发现混合热扩散系数alpha_eff 需要通过导热率k,定容比热容Cv来计算(在本例中为水和水蒸气的导热率),在of中如何计算导热率k呢?
    麻烦各位老师指点一下,同时请问有什么资料可以推荐参考呢?我去学习一下
    李东岳李 T 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉 在 OpenFOAM中能量方程的疑问 中说:
    你说的是这个的单位么
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    感谢老师的回复。
    是的,我说的就是alphaEff的单位。我目前认为单位是 kg/(ms)
    问题二中,对于导热率( thermal diffusivity)我通过查找资料,感觉可能是通过 普朗特数计算得到的吧。
    我计算之前设置了流场的普朗特数,就可以计算得到导热率了,不知道我这样的理解是否正确呢?:chigua:
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉 继续补充,对于第二个问题,目前导热系数的确可以通过普朗特数的公式计算得到,但前提是我设置的case里面保证了thermophysicalProperties中的transport里面选择const
    具体的介绍,可以参考:https://cfd.direct/openfoam/user-guide/v6-thermophysical/
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/172223-how-thermal-conductivity-calculated.html
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 小考拉 最后由 编辑
    @小考拉
    J/m/s/K这个单位是求能量方程时使用的,而kg/(ms)这个单位是求解温度方程时使用的,两个单位之间差一个比热容的单位J/(kg·K)
    李东岳李 小 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @小考拉
    在compressibleInterFoam中没找到你写的这一行代码,我的OpenFOAM-7/8是下面的:
    fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(rho, T) + fvm::div(rhoPhi, T) - fvm::Sp(contErr, T)
          - fvm::laplacian(turbulence.alphaEff(), T)
                fvc::div(fvc::absolute(phi, U), p)()() // - contErr/rho*p
              + (fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(rhoPhi, K))()() - contErr*K
               alpha1()/mixture.thermo1().Cv()()
             + alpha2()/mixture.thermo2().Cv()()
            fvOptions(rho, T)
    我看了下compressibleMultiphaseInterFoam倒是发现了类似的:
    fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(rho, T)
          + fvm::div(mixture.rhoPhi(), T)
              + fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(mixture.rhoPhi(), K)
            )*mixture.rCv()
    里面有mixture.alphaEff(turbulence->mut()),这个单位在multiphaseMixtureThermo里面定义了:
    //- Effective thermal diffusivity of mixture [W/m/K]
                virtual tmp<volScalarField> alphaEff
                    const volScalarField& alphat
                ) const;
    [W/m/K]。看起来注释错了,应该是kg/(ms)
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 学到了,感谢老师的指点!:chitang:
