  3. DNS 计算报错
DNS 计算报错
13 帖子 3 发布者 10.5k 浏览
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    写于 最后由 冠竹 编辑
    各位大佬,我现在正在用DNS求解器求解槽道湍流。
    速度和压力设置如下:
    boundaryField
        INLET
            type            fixedValue;
            value           uniform (0.1616 0 0);
        OUTLET
            type            zeroGradient;
        wall_r
            type            cyclic;
       GRID
            type            zeroGradient;
        wall_l
            type            cyclic;
        wall_u
            type            cyclic;
        wall_d
            type            cyclic;
    压力:
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        INLET
            type            zeroGradient;
        OUTLET
            type            zeroGradient;
        wall_r
            type            cyclic;
       GRID
            type            zeroGradient;
        wall_l
            type            cyclic;
        wall_u
            type            cyclic;
        wall_d
            type            cyclic;
    由于出口想设置成outflow,故选用zeroGradient条件。
    但是当我去求解的时候发现报错提示不满足连续性方程
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Continuity error cannot be removed by adjusting the outflow.
    Please check the velocity boundary conditions and/or run potentialFoam to initialise the outflow.
    Total flux              : 0.0390532
    Specified mass inflow   : 5.18519e-225
    Specified mass outflow  : 1616
    Adjustable mass outflow : 8.9386e-209
        From function adjustPhi(surfaceScalarField&, const volVectorField&,volScalarField&)
        in file cfdTools/general/adjustPhi/adjustPhi.C at line 114.
    FOAM exiting
    但当我使用potentialFoam试图建立一个初始场的时候发现会出现同样的错误
    各位大佬,请问一下我这个错误出现的原因是什么呢,应该如何修复:135:
    OpenFOAM 入门级小学生
    在 中回复了 冠竹 最后由 编辑
    @冠竹 在 DNS 计算报错 中说:
    DNS求解器
    哪个求解器?
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @李东岳 这个是自己编译的一个求解器,老师:143:,不是OF自带的
    OpenFOAM 入门级小学生
    在 中回复了 冠竹 最后由 李东岳 编辑
    @冠竹 openfoam里面的DNS求解器?openfoam这面很难做DNS啊,莫非是2阶DNS?
    自己写的求解器别人很难debug问题在哪,一般只有自己知道:quwan:
    冠 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @冠竹 那问题就不好说了哎 没有标准参考 自己搞的话一般问题出在自己搞得地方 不是因为用的零梯度边界的原因
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @李东岳 这个是二阶DNS,是我师兄当时编译的,他做的是流动加传热。我把师兄的能量方程剔除掉之后计算的。当时他的这个求解器应该是没啥大问题吧:135: 压力求解就是用的简单的piso循环,速度就是N-S方程...:143:
    不知道为啥会出现这个报错...
    OpenFOAM 入门级小学生
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @oitocfd 大佬,也就是说我的边界这么设置符合求解要求嘛:143:
    OpenFOAM 入门级小学生
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 冠竹 最后由 编辑
    @冠竹 出流用零梯度肯定没啥问题的呀 肯定是你自己搞得这个求解器有地方是错的
    冠 2 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @oitocfd 感谢大佬,那我再检查监测
    :146:
    OpenFOAM 入门级小学生
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @oitocfd 大佬,我这两天测试了一下,好像是边界条件的问题...我用这套边界条件,用OpenFOAM自带的DNS求解器、icoFoam、simpleFOAM求解,都是这个报错:135:
    OpenFOAM 入门级小学生
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 冠竹 最后由 编辑
    @冠竹 :136: 那真不清楚了哎 很奇怪
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 李东岳 编辑
    这个肯定是边界条件的问题。你这个自己写的求解器?也有可能你的求解器边界条件没处理好。
    你为什么不直接用pisoFoam/pimpleFoam呢?这个就能算2阶DNS。这是我之前用pisoFoam算的quasi-DNS
    替代文字
    冠 1 条回复 最后回复
  • 冠 离线
    冠 离线
    冠竹
    @李东岳 感谢东岳大佬,我去设置一下看看:140:
    OpenFOAM 入门级小学生
