  4. OF如何实现二维场到三维场的建立
OF如何实现二维场到三维场的建立
13 帖子 3 发布者 21.9k 浏览
    Aeronastro
    写于 最后由 Aeronastro 编辑
    我用二维(展向不计算,为empty)的几何模型算了一个结果,想把这个结果对应到三维场(有展向长度),这个用OF是否可以实现?有什么思路么?谢谢!
    PS:二维和三维的模型是一样的,唯一的区别就是有了展向长度
    wwzhao 超神
    将模型贯穿计算域就行,两端的边界条件可以给symmetryPlane
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 可以详细一点吗?有点不太清楚。还有一点就是三维的前后两个面是周期性边界,我用的是cyclic,不知道如果用symmetryPlane算出的结果会差多少,这两种边界条件你都试过么?谢谢
    wwzhao 超神
    在 中回复了 Aeronastro 最后由 编辑
    @Aeronastro 用 extrudeMesh 将网格转成3d,再改一下边界条件就行。关于cyclic和symmetryPlane的区别我没有试过,你可以试试,不过我想结果不会差太大。
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    @wwzhao 好的,这个工具将网格展向多了几层网格,相应的场也会这样对应过去吗?
    wwzhao 超神
    @Aeronastro 这个工具只对网格进行操作,三维算例需要重新计算。
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    @wwzhao 好的,感谢。不知道如何利用这个二维的场也能这样对应到三维里,这样就不用再从头算了
    wwzhao 超神
    @Aeronastro 你可以用transformPoints将2d计算域沿展长方向放大到和3d一样,然后用mapFields映射2d solution到3d。
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    @wwzhao 好的,这个应该可行,感谢!
    我用了这个方法将二维在展向方向上放大了,但是在映射到三维场的时候,值都是零,
    变成三维之后你的展向方向网格变大了么?就是说比如你原来2D,展向方向1米,一个网格。3D后变成10米,10个网格,还是1米,10个网格?
    一个思路是写一个后处理程序。举例,如果Z方向变成三维,xy固定时,所有z一个值。不过mapField当然更简单
    不好意思编辑错了,无法撤销..
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    @李东岳 我之前出现的问题就是值都为零,不知道怎么解决。我的2D展向拉长3D,展向还是一层网格,只是尺寸变大而已。
    看来只能写一个后处理小程序了。
    首先把你拉长的网格缩小和2D一样大,然后mapField,然后放大回去就可以了。
    A 1 条回复 最后回复
    Aeronastro
    @李东岳 这个三维稍微比二维的在流向长了一点点(很小),mapField不是完全consistent,二维的z坐标是对称的,我的三维则不然,z的最小值是0,所以还得写mapFieldsDict。我之前的做法映射的值都是零,不知道是不是我的mapFieldsDict写错了
