如何输出特定patch的流场
各位前辈好!我现在有一个volScalarField类型的流场c_flow_origin,但我只想在程序中输出名字为“BOTTOM”的这个面的流场 代码如下: volScalarField c_flow_origin = 8.97*pos(0.99-alpha1)*sqrtp_rgh/rho1); //流场c_flow label patchID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("BOTTOM"); //查找名字为BOTTOM的面ID volScalarField c_flow_BOTTOM //输出这个面的流场 ( IOobject ( "c_flow_BOTTOM", runTime.timeName(), mesh, IOobject::NO_READ, IOobject::AUTO_WRITE ), c_flow_origin.boundaryField()[patchID] );编译发现报错: createFields.H:139:9: error: no matching function for call to ‘Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>::GeometricField(Foam::IOobject, Foam::fvPatchField<double>&)’根据报错分析 应该是输出的 BOTTOM面流场的 数据类型volScalarField有问题,但更改了好像也不行,请问这个问题应该如何解决呢? 感谢
