  3. 约束器constrain的实现
约束器constrain的实现
1 帖子 1 发布者 1.6k 浏览
  • 王 离线
    王 离线
    王金成
    在约束器Foam::fvConstraints::constrain的定义中有:
    (这里以输入为eqn的定义为例)
    template<class Type>
    bool Foam::fvConstraints::constrain(fvMatrix<Type>& eqn) const
        checkApplied();
        const PtrListDictionary<fvConstraint>& constraintList(*this);
        bool constrained = false;
        forAll(constraintList, i)
            const fvConstraint& constraint = constraintList[i];//对象constraint源于类fvConstraint
            if (constraint.constrainsField(eqn.psi().name()))
                constrainedFields_[i].insert(eqn.psi().name());
                if (debug)
                    Info<< "Applying constraint " << constraint.name()
                        << " to field " << eqn.psi().name() << endl;
                constrained =//这里调用了对象constraint的constrain方法
                    constraint.constrain(eqn, eqn.psi().name()) || constrained;
        return constrained;
    注意到,其中constrain方法所引用的是对象constraint,而对象constraint​源于​类fvConstraint​。但是,我目前在类fvConstraint​没有找到关于​constrain方法的定义,
    实际上,我对整个代码进行了搜索遍历,寻找包含两个输入对象的constrain方法,与类fvConstraint有关的,仅有fvConstraint头文件中定义的​​fvConstraintM.H​。
    但是其如何被类fvConstraint​继承无法看得出来,因为该类没有父类。为因此想请教一下大家这个方法的定义及其由来,以及其是如何在代码里实现的。​
