  3. fvSolution中PIMPLE算法的参数设置问题
5 帖子 3 发布者 4.8k 浏览
    WYing
    各位老师好,我关于fvSolution中PIMPLE算法的参数设置有几点疑问。下面是我找到的一个例子,有以下问题:
    1. nOuterCorrector表示pimple loop的次数,并用residualControl来控制U和p的收敛,请问这里需不需要控制湍流统计量(k,epsilon,omega)的收敛?
    2. moveMeshOuterCorrectors 是weakly(默认)或者strongly coupled FSI,但是找不到更多详尽资料介绍这个参数的含义,请问这个参数对结果一般有什么影响?
    3. consistent 是采取SIMPLEC算法,一般什么情况下使用这个参数?
    PIMPLE
        momentumPredictor        yes;
        correctPhi               yes;
        nOuterCorrectors         1000;
        nCorrectors              1;
        nNonOrthogonalCorrectors 1;
        pRefCell                 0;
        pRefValue                0;
        moveMeshOuterCorrectors  yes;
        consistent               yes;
        residualControl
            U 1e-6;
            p  1e-6;
    relaxationFactors
        fields
            p                  0.3;
        equations
            "(U|k|omega)"      0.7;
            "(U|k|omega)Final" 1.0;
    Residuals.png 另外,我有一个2D结果湍流统计量k的残差逐渐增大,不太清楚是什么原因造成的,能请各位老师帮忙看下吗?我猜测大概率是PIMPLE算法设置的问题。。。谢谢!
    湍流变量仅仅是个传输方程,不需要压力速度那种耦合求解,因此不需要控制湍流变量的收敛,湍流每一个时间步都是瘦脸的。
    moveMeshOuterCorrectors主要是correctPhi,更详细的尚不明确。目前来看是收敛性的问题。
    你这个看起来不是SIMPLEC的设置,SIMPLEC理论上不需要松弛,但是你还是加了松弛。用SIMPLE还是SIMPLEC完全是收敛性的问题。没有什么普适性的建议。
    WYing
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @李东岳 谢谢李老师的回复!抱歉我的上个残差图绘制有问题,正确的应该是这样
    从上到下依次是速度残差,压力残差和湍流统计量残差。
    上面那个code是我随意找的,我目前使用的code是:
    PIMPLE
        correctPhi          yes;
        nOuterCorrectors    2;
        nCorrectors         2;
        turbOnFinalIterOnly  false;
    relaxationFactors
        fields
            p                  0.3;
        equations
            "(U|k|omega)"      0.7;
    我主要做了以下修改:
    (1)调整 nOuterCorrectors=2,结果几乎不变
    (2)turbOnFinalIterOnly=false,即每次PIMPLE loop都计算湍流,结果几乎不变
    (3)去掉全部的松弛因子,结果几乎不变。
    在模拟中,CFL保持在0.5-1.5之间,但是和实验结果对的不好。李老师觉得还有可能是哪里出了问题呢?
    J 1 条回复 最后回复
    一般情况下PIMPLE、SIMPLE以及fvSolution里面的solvers对结果的影响很小。
    和实验结果对的不好
    这个很难debug,有些就是算不好.. https://www.cfd-china.com/topic/5248 这个也是跟实验对不好,很难debug
  • J 离线
    J 离线
    jinlinna
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @WYing 在 fvSolution中PIMPLE算法的参数设置问题 中说:
    PIMPLE
        correctPhi          yes;
        nOuterCorrectors    2;
        nCorrectors         2;
    relaxationFactors
        fields
            p                  0.3;
        equations
            "(U|k|omega)"      0.7;
    我主要做了以下修改:
    请问同学,你的问题解决了吗
