  4. 关于并行计算问题
关于并行计算问题
5 帖子 2 发布者 5.3k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    Fkingdom
    请教老师,在超算上并行计算报错如下,这是什么问题呢?
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/125655-message-truncated-error-stack-mpidi_ch3u_receive_data_found.html
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Fkingdom
    @bestucan 老师您好,我按照帖子上说的方法,他的解决设置已经是我现在的设置了,我遇到的问题是平时可以并行计算,但是要用200+核计算时就会像上图中报错,这是怎么回事呢:135:
    写于 最后由 bestucan 编辑
    @Fkingdom
    那个帖子应该说的挺清楚了,可能是内存不够的问题。
    估计你的问题是:明明网格没有变,只是增加计算核,内存怎么就不够了。
    并行计算需要的内存不只和网格的大小有关。并行分区越多,计算分区之间的交接面积越大。交接面处的网格要互相交换数据。就需要内存存这些数据。按你的描述,故障的出现取决于核数,还挺像这个原因的。
    可以测试,比如200个核能算,201个核就崩,那就用网格密度低些的网格用201个核算(网格密度底,相同的交接面积,需要储存网格数据的个数也不一样),如果不崩,说明就是因为存交接面的内存太大了。
    也可以不必只用一种网格测试,虽然一种网格测试更严谨。除非每种网格都到201核崩,才可能往软件上推问题。如果不同的网格根据密度。密度高的170个核就崩,密度底的220核才崩,那就更说明是上段的猜测了
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Fkingdom
    @bestucan 嗯嗯,谢谢老师,我试试:146:
