  2. CFD彩虹条
  3. 测试----
测试----
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
4 帖子 2 发布者 5.0k 浏览
    不只是N-S方程
    谈到CFD,大部分人最开始想到的就是Navier-Stokes方程(N-S方程)。N-S方程从守恒定律推导而来:
    \begin{equation}\tag{1}
    \frac{\p \rho}{\p t}+\nabla\cdot(\rho\bfU)=0,
    \label{C}
    \end{equation}
    \begin{equation}\tag{2}
    \frac{\partial \rho\mathbf{U}}{\partial t}+\nabla \cdot (\rho\mathbf{U}\mathbf{U})=-\nabla p+\nabla \cdot\tau,
    \label{M}
    \end{equation}
    其中$\rho$为密度,$\bfU$为速度,$p$为压力,$\tau$为剪切应力。N-S方程具有以下特点:
    方程\eqref{M}中左边第二项是关于$\bfU$的偏导数,这种未知量和未知量乘积的问题构成非线性问题,CFD对非线性问题需要特殊处理。另一方面,非线性的双曲问题的解可能会存在间断(如激波)。激波通常存在于高超声速的欧拉问题求解中。同时,非线性项也是湍流在数学方程中的体现;
    方程\eqref{M}的数学特征为抛物线。不同数学特征的问题需要调用不同的时间/空间离散格式,隐性时间格式更有利于求解抛物线问题。若方程\eqref{M}中省略若干项则会改变方程的数学特征,例如若将方程右侧置为$0$,则变为双曲特征的欧拉方程。欧拉方程得益于其双曲特性,可采用迎风类显性算法推进,各种基于有限体积法的高分辨率格式因此而生(交错网格中心格式、中心-迎风格式等)。同时,动量方程的对流项和扩散项的相对强弱,也会影响边界条件的设置(如DNS的出口无反射边界条件);
    在马赫数较大时(如大于0.3),方程\eqref{C}可用来求解密度,方程\eqref{M}可用来求解速度,同时附加能量方程求解温度以及状态方程求解压力,即密度基求解器。在马赫数较小时,并没有单独的压力方程,并且方程\eqref{C}缺少主要求解变量。这导致压力的求解需要特殊的策略。这也是CFD中压力基SIMPLE/PISO算法要处理的问题。在构建离散矩阵的情况下,对速度和压力整合处理还是单独处理,是分离求解与耦合算法的重要问题;
    N-S方程之前传:N-S方程为宏观方程,调用了宏观假定,其可从玻尔兹曼方程附加Chapman-Enskog展开推导而来。N-S方程也可以看做从介尺度模型演化的宏观二阶矩模型。在无压力无粘性的条件下具备弱双曲特征。由于失去了高阶矩的统计学特征,因此N-S方程在某些情况下是不适用的,比如稀薄流、微流动、以及气固多相流中的颗粒轨迹交叉现象都不能用N-S方程来描述。其数学本源在于N-S方程假定流体为一种近似均衡状态,在某一个网格点存在一个单值的分布。然而,在分子/颗粒数量非常小的情况下,这些分子/颗粒基本无碰撞,会导致多值问题的产生。因此,在这种情况下,需要对统计学分布的高阶矩进行追踪,N-S方程作为二阶矩模型是往往不够的。
    正如上面讨论的,N-S方程中存在大量的数学问题,初学者也看的不明不白。这无关紧要。本章仅仅抛出一块砖头,让大家了解隐藏在CFD中的方程的美妙含义。这些方程中充满火星符号(如$\nabla$,$\p$),也让人摸不清头脑。\href{https://www.cfd-china.com/topic/2397}{东岳流体CFD课程}因此分为两步,第一步是基本的N-S方程入门,第二步是N-S方程求解。第一步需要同学们通过本笔记进行预习。第二步将在课程上讲授。
    学习CFD理论首先遇到的就是各种各样的偏微分算符。能看懂、拆分CFD方程是研究算法的最基本步骤。给出一个CFD方程(如动量方程),可以不知道是怎么推出来的,但要能看懂。本章介绍CFD方程的各种写法,不涉及到任何的CFD算法。
    矢量标识法
    本笔记中主要采用矢量标识法讨论CFD方程,在矢量标识法中,标量全部采用斜体,如压力$p$。矢量采用正体加粗,如速度矢量$\bfU$,其具有三个分量$u_1$,$u_2$,$u_3$或$u$,$v$,$w$。二阶张量也采用正体\footnote{如果难以理解二阶张量的含义,可以这样尝试:矢量是一阶张量,具有三个分量,二阶张量则具有9个分量。},比如应力张量$\boldsymbol{\tau}$,其具备9个分量,其可表示为:
    \begin{equation}
    \boldsymbol{\tau}=
    \begin{bmatrix}
    \tau_{11} & \tau_{12} & \tau_{13} \
    \tau_{21} & \tau_{22} & \tau_{23} \
    \tau_{31} & \tau_{32} & \tau_{33}
    \end{bmatrix}
    \end{equation}
    下面粘度$\nu$为$1$的不可压缩流体动量方程为例对其进行拆分,这个方程若采用矢量标识法可以写为:
    \begin{equation}
    \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}+\nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U})=-\nabla \frac{p}{\rho}+\nabla \cdot(\nabla \mathbf{U})
    \label{mom}
    \end{equation}
    其中的$\mathbf{U}$为速度矢量,$p$为压力,$\rho$为密度。一般来讲,CFD文献中通常采用方程\eqref{mom}的形式,而并不进行展开进而更加紧凑。下面介绍如何将其展开为3个方程。
    \begin{itemize}
    \item 方程\eqref{mom}第一项表示$\bfU$对时间的偏导数,因为$\mathbf{U}$为矢量,故其导数的分量形式为:
    \begin{equation}\label{time}
    \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}=
    \left[
    \begin{matrix}
    \frac{\partial u_1}{\partial t} \
    \frac{\partial u_2}{\partial t} \
    \frac{\partial u_3}{\partial t} \
    \end{matrix}
    \right]
    \end{equation}
    其中$u_1$表示$x$方向速度,$u_2$表示$y$方向速度,$u_3$表示$z$方向速度。这样拆分之后的方程,即为各个方向的速度针对时间的偏导数。如果理解方程\eqref{time}有困难,那么有必要预习一下《高等数学》(同济大学版)第二章。
    \item 方程\eqref{mom}第二项$\nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U})$中的$\mathbf{U}\mathbf{U}$是一种简写,完整形式为$\mathbf{U}\otimes \mathbf{U}$,$\otimes$是一个张量运算符。依据$\otimes$的定义,$\mathbf{U}\mathbf{U}$可以写为:
    \begin{equation}
    \mathbf{U} \otimes \mathbf{U}=\mathbf{U}\mathbf{U}=\mathbf{U}\cdot\mathbf{U}^T
    =\left[\begin{matrix}
    u_1\
    u_2\
    u_3
    \end{matrix}\right][u_1, u_2, u_3]=\left[
    \begin{matrix}
    u_1 u_1 & u_1 u_2 & u_1 u_3\
    u_2 u_1 & u_2 u_2 & u_2 u_3\
    u_3 u_1 & u_3 u_2 & u_3 u_3
    \end{matrix}
    \right]
    \end{equation}
    接下来看 $\nabla \cdot$,其为散度算符,有时用$\mathrm{div}$来表示。对一个矢量($1$阶张量)做散度的结果为一个标量($0$阶张量),对一个$2$阶张量做散度的结果为矢量($1$阶张量)。因此,对任意$n$阶张量做散度操作之后,结果为$n-1$阶张量。举例,对一个矢量$\bfU$做散度有:$\nabla \cdot \mathbf{U} = \frac{\partial u_1}{\partial x}+\frac{\partial u_2}{\partial y}+\frac{\partial u_3}{\partial z}$。因此,方程\eqref{mom}中的第二项$\nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U})$即为对一个$2$阶张量做散度:
    \begin{equation}\label{conv}
    \nabla \cdot \left(\mathbf{U}\mathbf{U}\right) = \nabla \cdot \left[
    \begin{matrix}
    \end{matrix}
    \right]=\left[
    \begin{matrix}
    \frac{\partial u_1 u_1}{\partial x}+\frac{\partial u_2 u_1}{\partial y}+\frac{\partial u_3 u_1}{\partial z} \
    \frac{\partial u_1 u_2}{\partial x}+\frac{\partial u_2 u_2}{\partial y}+\frac{\partial u_3 u_2}{\partial z} \
    \frac{\partial u_1 u_3}{\partial x}+\frac{\partial u_2 u_3}{\partial y}+\frac{\partial u_3 u_3}{\partial z}
    \end{matrix}
    \right]
    \end{equation}
    warnerchang
    @李东岳 东岳老师,方程双曲性质具体是什么?不是特别懂,有时是双曲,有时又是抛物线,椭圆的,他们之间是什么关系呢?
    其次,为啥式(2)中的运动粘度为1呢?式(2)是openfoam中求解方程的形式吗?
    在 中回复了 warnerchang 最后由 编辑
    @warnerchang 方程2是简写,省略粘度符号,要不看起来太麻烦
    warnerchang
    @李东岳 噢噢,好的
