  3. WSL2上多版本OpenFOAM并存在mpirun的过程中的一种Process received signal问题
3 帖子 2 发布者 3.3k 浏览
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    各位前辈大家好!
    关注cfd中文网很久了,但自己一直在理论和实操方面资质尚浅,不能做什么贡献。:zoule:
    自己的WSL2上有多版本OpenFOAM并存,最近在mpirun的过程中遇到其中一类Process received signal问题。
    提供一个解决办法,希望对他人有帮助。
    问题如下:
    :chouchou:
    比如我是OpenFOAM-v2012和OpenFOAM-9共存
    启动终端默认加载v2012的bashrc
    然后通过alias"of9"切换到数字版本下,此时mpirun -np 8 interFoam -parallel 会出现以下报错
    [node5:45736] *** Process received signal ***
    [node5:45736] Signal: Segmentation fault (11)
    [node5:45736] Signal code:  (-6)
    [node5:45736] Failing at address: 0xb2a8
    [node5:45736] [ 0] linux-vdso.so.1(__kernel_rt_sigreturn+0x0)[0x4000048f1500]
    [node5:45736] [ 1] /usr/lib64/libc.so.6(gsignal+0x38)[0x400007ed08f0]
    [node5:45736] [ 2] linux-vdso.so.1(__kernel_rt_sigreturn+0x0)[0x4000048f1500]
    [node5:45736] *** End of error message ***
    解决方案为:让终端启动时默认加载OpenFOAM-9的bashrc,而不是先OpenFOAM-v2012再alias"of9"到数字版本。
    这样做即使alias到v版本也不会有任何问题。
    祝顺利!:xinxin:
  • 李东岳李 李东岳 从 CFD彩虹条 移动了该主题
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    额 这个是为什么捏 :143:
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    @李东岳 我也不太清楚,东岳老师。:143:
