  3. 东岳大佬,您的网站能不能加一个openfoam 2.3版本
7 帖子 2 发布者 5.8k 浏览
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    希望李老师能在您的网站上再增加一个2.3.x版本的openfoam,小弟在安装失败后,实在是放弃了,跪求更新一个2.3版本,谢谢!
    削 1 条回复 最后回复
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    在 中回复了 削铅笔 最后由 编辑
    @削铅笔
    在网站中的2.2版本,运行paraFoam时,会出现以下问题:
    如果这个问题解决也可以的,就不用2.3版本了
    削 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    在 中回复了 削铅笔 最后由 编辑
    @削铅笔
    我看了一下paraFoam的bin文件夹中是个空的
    然后我尝试重新安装ThirdParty-2.2.x失败了,把这个修复也行:136:
    在 中回复了 削铅笔 最后由 编辑
    @削铅笔 你运行paraview,不要运行paraFoam,试一下
    削 1 条回复 最后回复
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    @李东岳 李老师,还是不行
    在 中回复了 削铅笔 最后由 编辑
    @削铅笔
    2.1. 绿色版ParaView
    绿色版ParaView安装非常简单,并且在处理网格较多的算例比编译版本的paraFoam要快。用户可以在ParaView官方下载(速度较慢),也可以在或本链接直接下载。下载后随意解压缩到任意的文件夹,双击打开ParaView/bin/paraview文件即可运行(如下图)。在打开ParaView之后,在任意的OpenFOAM算例下创建一个空文件并命名为case.foam,然后用ParaView打开这个文件即可。
    http://dyfluid.com/docs/install.html 这个你试试
    削 1 条回复 最后回复
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    我自己熬夜重新装了ubantu 14.04LTS和openFoam2.3.0,步骤如下:
    第一步:下载14.04(https://releases.ubuntu.com/trusty/)
    第二步:装ubantu(https://blog.csdn.net/IT_job/article/details/79578543?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword~default-0.pc_relevant_paycolumn_v3&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=3)
    第三步:下载OpenFoam2.3.0和paraView以及安装必须的包
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install build-essential cmake flex bison zlib1g-dev qt4-dev-tools libqt4-dev libqtwebkit-dev gnuplot \
    libreadline-dev libncurses5-dev libxt-dev libopenmpi-dev openmpi-bin libboost-system-dev libboost-thread-dev libgmp-dev \
    libmpfr-dev python python-dev libcgal-dev
    sudo apt-get install libglu1-mesa-dev libqt4-opengl-dev
    cd ~
    mkdir OpenFOAM
    cd OpenFOAM
    wget "http://downloads.sourceforge.net/foam/OpenFOAM-2.3.0.tgz?use_mirror=mesh" -O OpenFOAM-2.3.0.tgz
    wget "http://downloads.sourceforge.net/foam/ThirdParty-2.3.0.tgz?use_mirror=mesh" -O ThirdParty-2.3.0.tgz
    tar -xzf OpenFOAM-2.3.0.tgz
    tar -xzf ThirdParty-2.3.0.tgz
    ln -s /usr/bin/mpicc.openmpi OpenFOAM-2.3.0/bin/mpicc
    ln -s /usr/bin/mpirun.openmpi OpenFOAM-2.3.0/bin/mpirun
    source $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.0/etc/bashrc WM_NCOMPPROCS=4 WM_MPLIB=SYSTEMOPENMPI
    echo "alias of230='source \$HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.0/etc/bashrc $FOAM_SETTINGS'" >> $HOME/.bashrc
    第四步:编译第三方程序(需要十几分钟)
    cd ~
    touch.bashrc
    cd $WM_THIRD_PARTY_DIR
    export QT_SELECT=qt4
    ./Allwmake > log.make 2>&1
    wmSET $FOAM_SETTINGS
    ./makeParaView4 > log.makePV 2>&1
    vmSET $FOAM_SETTINGS
    第五步:编译OpenFoam(这个时间比较长)
    cd $WM_PROJECT_DIR
    编译好之后,在终端输入of230,回车,再输入icoFoam -help,会出现:
    然后测试paraFoam:
    就成功了
    第六步;解决右键有可能没有打开终端这个选项
    #如果你希望能够在当前目录点击右键的方式打开terminal,需要安装一个安装包:nautilus-open-terminal。
    sudo apt-get install nautilus-open-terminal
    #然后重新加载文件管理器
    nautilus -q
    #或注销再登录即可使用
    至此,安装结束
