  4. DPMFoam、MPPICFoam以及CFDEM怎么选择?
13 帖子 5 发布者 16.3k 浏览
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 而且固体会在高速碰撞时发生破碎,但不会聚并
    OPENFOAM+LIGGGHTS+CFDEM应该更完善 比如非球形颗粒 普通颗粒用DPMFoam就行
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 好的,感谢东岳老师!
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    Liggghts是一个源自知名分子动力学软件lammps的DEM软件,CFDEM是一个第三方实现的接口,用于实现OpenFOAM和Liggghts的耦合。这应该算是最经典的CFD-DEM方法,和商软里的Fluent-EDEM耦合差不多。但是似乎现在已经停止开发了,对OpenFOAM的支持停留在OpenFOAM 5。
    DPMFoam大概算是对DEM的简化,给出了一个Parcel的概念,每个Parcel可以包含N个particle,在计算过程中,计算每对相近Parcel之间的接触并修正速度。具体的碰撞模型好像挺多,我不是特别熟悉。但是由于OpenFOAM的MPI并行框架很难对颗粒做负载平衡,而且本身自带的颗粒搜索算法效率似乎也挺低下的,所以对稠密颗粒流的计算效率不是很好。
    MPPICFoam是对DPMFoam的简化(事实上你从源码可以看到,MPPICFoam的代码是直接包含DPMFoam的,只是两者的Parcel不同),在MP-PIC方法的求解过程中,不会对每对Parcel的接触进行判断,而是把拉格朗日颗粒映射进所在的Cell,然后根据每个Cell里所有颗粒的速度/浓度来修正颗粒碰撞后的速度。MP-PIC模型里,粒子的接触模型大概细分为三类,Packing(计算颗粒稠密区的堆积压力梯度),Damping(计算颗粒之间产生的碰撞), Return-to-isotropy(计算颗粒碰撞产生的随机散射)。
    因此从计算精度上讲 CFDEM >= DPMFoam > MPPCFoam
    从计算效率上讲 MPPICFoam > DPMFoam > CFDEM (没用过CFDEM,属于猜测)
    具体使用的时候还是要看需求。
    • 比如你算的是稀相的颗粒流,那完全可以关闭颗粒间的碰撞,这个时候DPMFoam和MPPICFoam的结果应该是一致的。
    • 比如你不关注颗粒间的精细的碰撞行为,那么可能MPPICFoam会更合适。
    • 比如你关注物料的堆积,那就可能要用DPMFoam或者CFDEM了
    hurricane007H 青 李东岳李 M 4 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 我记得几年前我玩过CFDEM,的确DPMFoam慢,最重要的是那个东西安装挺费劲,语法也和OF不一样。
    MPPIC属于1.5欧拉了……
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 感谢大佬,说的挺明白的,受教了:146:
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 大佬大佬!:xiexie:
  • M 离线
    M 离线
    mengxin
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 您好可以麻烦问下您如果我想使用mppicFoam并且想结合icoreactingMulticomponent的话可以先用mppic算一个结果然后导入后一个相变模型吗
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 mengxin 最后由 编辑
    @mengxin 不太了解你这个相变模型
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mengxin
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 感谢您的回复 可以咨询一下您如果我使用mppic方法时还可以怎么样发生粒子相变吗 我目前想实现水滴入射时发生蒸气相变
