  3. OpenFoam 计算颗粒中途停止
OpenFoam 计算颗粒中途停止
12 帖子 5 发布者 8.8k 浏览
    lys
    写于 最后由 lys 编辑
    各位老师,有没有谁遇到过openFoam 计算拉格朗日颗粒计算过程中停止不动的情况
    星 1 条回复 最后回复
    这个问题很常见,就是颗粒算丢了找不到了,不知道你网格怎么样,最好尽可能把网格做好一点。
    L 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    这种情况很常见,是不是lagrangian dt 太小?是不是植入的某个模型死循环了?maxCo多少?one-way? two-way?
    一个一个排查吧
    游荡
    L 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys PIMPLE设置是怎么样的?可以先试用小的Euler Co试试,
    看是流场的问题还是parcel的问题
    游荡
    L D 2 条回复 最后回复
    lys
    @李东岳 谢谢老师,网格质量应该没有问题,通过checkMesh后,网格的正交性,长细比质量都挺好的
    lys
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这个拉格朗日的maxCo设置大了以后很容易计算停止,设置小了以后会好很多,但是依旧会出现中止计算的情况
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 那是自然,你maxCo设置过大,每个lagrangian dt 占比过大,可能你的parcel已经碰到了cell壁面或者processor交界处。或者也会导致你有非常非常小的dt,自然造成假死。大致是这么个情况。
    建议你具体查一下KinematicCloud.C KinematicParcel.C 具体了解一下时间步的定义以及运算方法,OF从4以后改了计算方法。ESL版不是很了解。 大致应该是一个地方算dt的
    游荡
    lys
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 流场计算的很好,就是颗粒有问题,但是不知道到底出现在什么地方,OF的颗粒追踪算法不完善吗
    星 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    也有可能是颗粒数太多,电脑计算资源不够卡死了
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    在 中回复了 lys 最后由 编辑
    @lys 不是不完善,是case的设置问题
    正常没有离子的模拟还有可能离散呢,那你总不能说离散是of的问题吧
    在设置case的时候 怎么也要知道设置这些东西背后的意义,不然怎么能收敛的快呢!
    游荡
  • D 离线
    D 离线
    dxl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 请教一下这个lagrangian dt 太小为什么会造成这种结果呢
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    在 中回复了 dxl 最后由 编辑
    @dxl 我印象中拉格朗日这边OF5以后发生了一些变化,不知道你用的什么版本。
    但是归根到底就是在拉格朗日那边有一个判断。后续版本好像转为p.fraction了
    如果dt太小,这拉格朗日的计算就跳过了
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-8/blob/master/src/lagrangian/intermediate/parcels/Templates/KinematicParcel/KinematicParcel.C
    line 334-348
    // Avoid problems with extremely small timesteps
    if (dt > rootVSmall)
    // Update cell based properties
    p.setCellValues(cloud, ttd);
            p.calcDispersion(cloud, ttd, dt);
            if (cloud.solution().cellValueSourceCorrection())
                p.cellValueSourceCorrection(cloud, ttd, dt);
            p.calc(cloud, ttd, dt);
    好久没碰了,特别细节忘记了。
    游荡
