  3. 求助:可压缩求解器模拟liquid pistion benchmark压强衰减问题
5 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
  • M 离线
    M 离线
    Miss Zhou_DUT
    各位老师好,我用compressibleInterFoam模拟了一维重力作用下液体活塞运动基准算例,文献中底部压强是震荡且保持稳定的幅值,但是我模拟出来的压强是逐渐衰减的
    查看alpha场发现在底部气体压缩的过程中,气液界面紊乱了,推测是这个原因导致衰减。
    算例二维,上下左右4个边界均是wall边界,无其他特殊设置。改变边界类型为滑移和无滑移没有大的变化,大佬们知道有什么方法可以解决界面变形这个问题吗?
    你这个尺度看起来挺大的,看起来模拟应该就会乱。实验的结果液体不会乱?感觉只有小细管才能保证不会乱。你的表面张力是0.07?
    M 2 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    Miss Zhou_DUT
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @李东岳 李老师好,表面张力是0.07,我看到的文献[1][2]都是数值结果,原始文献[3]下载不到,计算域高度是15m,宽度为1m,网格长度为0.025m。我已经尝试将宽度缩小为0.1m, 并考虑接触角,但是紊乱的问题仍然存在,压强也是衰减的。
    [1]Sun H., Sun Z., Liang S., et al. Numerical study of air compressibility effects in breaking wave impacts using a CIP-based model. Ocean Engineering[J]. 2019,174: 159-168.
    [2]Ma Z. H., Causon D. M., Qian L., et al. A compressible multiphase flow model for violent aerated wave impact problems. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES[J]. 2014,470(2172).
    [3]Dias F, Brosset L. 2010 Comparative numerical study: description of the calculation case. InProc. 20th Int. Offshore and Polar Engineering Conf., Beijing, PR China, 20–25 June.
  • M 离线
    M 离线
    Miss Zhou_DUT
    问题已解决,忘了这是1维算例了:136: 宽度方向改成一个网格就行了
    在 中回复了 Miss Zhou_DUT 最后由 编辑
    @miss-zhou_dut 哎哟我勒个去 :143:
