  3. 如何在docker上同时运行python和open foam
4 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    请教各位老师,有没有尝试过在Mac 系统上 M1 芯片上跑过python与openfoam. 用python命令自动运行openfoam. 我目前是在电脑上用docker成功安装了openfoam7,能运行算例,也能编译新的模型,接着在电脑上安装了anaconda2 和anaconda3,因为有时候需要调试旧的代码。在终端测试2和3都能用,但是进入open foam的环境下是没法运行anaconda的,根本原因应该是这三个软件不在一个container里面。那么如何在现有的安装了openfoam的container下安装python2&3,能让python脚本运行open foam算例呢?
    安装 docker 版的 python:mianmo:
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    是,问题是如何让新装的python和open foam在一个docker 的container里面,按官网教程装好open foam后,要在生成的container里面加上python,用代码添加,这部分不知道怎么处理,请问有经验分享么?感觉docker是好,但是不太用户友好
    写于 最后由 bestucan 编辑
    这里有介绍:link text
    类似的需求:
    How do I add some other package to the container?
    The easiest way is to modify your Dockerfile and rebuild. Particularly easy if the software you want to add has an Ubuntu deb package.
    里面也有 docker file 的示例。看起来这个比较可行
    没有经验,一直在 linux 上跑
