  3. 执行topoSet出现了问题。
执行topoSet出现了问题。
7 帖子 2 发布者 5.5k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    jpzhao
    -7353bc566c6b61b6.png -a6c055e3fb239ee.png 请教各位老师,关于topoSet命令的问题,在topoSetDict中,c1和c2被定义为BODY1,c3和c4被定义为BODY2,b1和b2被定义为BODY3,b3和b4被定义为BODY4。但在执行topoSet时,出现了cellSet c1 size为0类似的问题,不知道是什么原因。
    没有计算也是可以用 paraview 看网格的。
    看看网格,那个要set的区域是不是不在网格外?
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    jpzhao
    @bestucan 谢谢老师,我用paraview查看了网格,那个要set的区域在网格内,但Mesh Parts里面还是没有要set的那个区域的部分。我还发现一个问题,我要delete的区域也没有delete,不知道为什么,是不是因为我的topoSeDict有问题呀?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 jpzhao 最后由 编辑
    @jpzhao 你的 c1 和 c2 离的很近,c2 都都成功了。
    把 c1 的坐标就改成 c2 一样的,然后慢慢从 c2 的变回去。看看变到哪,c1开 始消失的。
    delete 这个可以极限测试,delete 超级大的范围,看看能不能全都删了,再慢慢缩到你想 delete 的范围,看从哪开始异常
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    jpzhao
    @bestucan 谢谢老师,那个cellSet c1 size为0的问题解决了,我用icem重新画了一下模型和网格,这个问题就解决了。老师,我还想请教一个问题,我想把c1和c2都定义为BODY1,但我用paraview看的时候,发现没有c1的存在。难道两个cellSet不能定义为一个cellZoneSet吗?
    @jpzhao 这是两个版本的 OpenFOAM 关于topset 的使用说明。没有一下设置两个的操作,第一个说 cellZoneSet 是 mirror operation,可以参考一下
    topSetDict-background.txt
    topSetDict.txt
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    jpzhao
    @bestucan 发现了把c1和c2定义为BODY1的方法,创建了c1,然后在c1里add添加c2的数据,这样就都能定义为BODY1了,举个例子,如图微信图片_20220421151356.png
