  4. blockMesh划分网格
blockMesh划分网格
3 帖子 2 发布者 4.1k 浏览
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    我最近在用block Mesh划分一个圆柱绕流的网格,考虑到圆柱划分的复杂性,所以我只画了流域的上半部分,另一部分用的是openFOAM中的mirrorMesh -overwrite直接对称过去的。但是我的流域中轴线部分(13,12,11,16,10,5,0,1,2)设置的边界条件是wall,所以想向您请教一下,对称之后的网格在中心线处,是否还是存在壁面。ab346356-ec36-4765-b0c6-5c1c66fcf1b7-image.png 10a7254c-0fec-44d8-96e8-37180edfdab1-image.png
    红线的地方不应该存在壁面。即使存在的话,也不能处理为wall,可以处理为cyclicAMI,或者cyclic
    yfleungY 1 条回复 最后回复
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    @李东岳 谢谢东岳老师您的回答:140: ,那这样子的话可以理解成,我的下边界定义成wall的话是可以的嘛,在对称之后两个面之间会相互融合。:chouchou:
