  3. 利用codeStream设置温度边界初始场
5 帖子 3 发布者 4.5k 浏览
    luca
    各位前辈好,我想利用codeStream设置壁面的初始温度场,但是编译之后显示出错,查找相关资料没有很好的办法,希望大家可以指点一下,谢谢
    |  \\    /   O peration     | Version:  2.4.0                                 |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        location    "0";
        object      T;
    dimensions      [ 0 0 0 1 0 0 0 ];
    internalField   uniform 300;
    boundaryField
       INT
            type            fixedValue;
            value           uniform 300;
        OUT
            type            zeroGradient;
        LONGWALL
            type            zeroGradient;
        WALL
           value           #codeStream
           codeInclude
    	            #include "fvCFD.H"
           codeOptions
            codeLibs
    	           -lmeshTools \
    	           -lfiniteVolume
            code
                      const IOdictionary& d = static_cast<const IOdictionary&>(dict.parent().parent());
                      const fvMesh& mesh = refCast<const fvMesh>(d.db());
                      const label id = mesh.boundary().findPatchID("WALL");
                      const fvPatch& patch = mesh.boundary()[id];
                      scalarField  T(patch.size(), scalar(300) );
                      const scalar gamma = 25e2;
                      const scalar Tin = 300;
                      const scalar Tout = 1400;
                      const scalar L = 2.5e-3;
                      forAll(T, i)
                           const scalar x = patch.Cf()[i][0];
                           const scalar y = patch.Cf()[i][1];
                           const scalar radial = pow(x,2)+pow(y,2);
                           const scalar dist = sqrt(radial);
                         if ( dist <= L )
                                scalar alpha = gamma*(dist-L/2);
                                T[i] = scalar( (Tout-Tin)/2*(exp(2.0*alpha)-1.0)/(exp(2.0*alpha)+1.0)+(Tin+Tout)/2.0 );
                         else if ( dist > L )
                               T[i] = scalar( Tout );
                     T.writeEntry("",os);
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    "ill defined primitiveEntry starting at keyword 'value' on line 40 and ending at line 100"
    file: /home/lucas/桌面/phi0.7/0/T at line 100.
        From function primitiveEntry::readEntry(const dictionary&, Istream&)
        in file lnInclude/IOerror.C at line 132.
    FOAM exiting
    报错信息一直显示从40到100行不正确的定义,但是我整个字典只有98行,希望大家能指点一下
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 luca 最后由 编辑
    @luca codeStream好像不是和codedFixedValue搭配使用的吧,你改成fixedValue试试?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Tens 最后由 Tens 编辑
    刚才试了下,前面的说的不对,问题应该是line 93后面需要一个分号。
    L 1 条回复 最后回复
    luca
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens问题已经解决了,非常感谢指点
