  3. 算例topoSet、refineMesh后,无法decomposePar
7 帖子 3 发布者 4.7k 浏览
    hy1112006
    最近在试运行一个算例,整体计算区域是标准六面体,结构化网格(网格单元亦为六面体):
    (1)串行运算:blockMesh --> checkMesh --> XXXFoam(运行求解器),没有问题;
    (2)并行运算:blockMesh --> topoSet --> refinMesh --> checkMesh 至此没有问题,但是开始分解网格时decomposePar,出现错误,过程如下;
    --- blockMesh如下(无问题):
    --- topoSet -constant 如下 (无问题):
    --- refineMesh -overwrite 如下(无问题):
    --- decompossePar 如下,报错!!:
    请问各位专家,这个有可能是什么原因呐,感谢!
    wsxfyy
    在 中回复了 hy1112006 最后由 编辑
    @hy1112006 我之前这种做法分块的时候并没有报错,也能正常运行。你要不换一下分块方式,不要用这种分块方式,用scotch试一下
    H 1 条回复 最后回复
    hy1112006
    在 中回复了 wsxfyy 最后由 编辑
    @wsxfyy 我看了下,这个算例就是用scotch 分解的:143: 只有看看以后有没有啥方法了
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    @hy1112006
    先 refineMesh,后 topoSet 试试。
    topoSet 生成的 cellZone 或者 cellSet 等,保存的网格ID是你refineMesh 之前的, refineMesh 之后,网格数量都变了,所以保存在 cellZone 或者 cellSet 里面的编号跟refine之后的网格都不匹配了。
    H 1 条回复 最后回复
    hy1112006
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 刚才试了下,如果先refineMesh的话,会报错:
    这又是什么原因呐,疑惑~~
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    @hy1112006
    哦,你的 refineMeshDict 里面需要一个 cellSet 来定义需要refine 的网格。这个 cellSet 也只是用来起这个作用吧。
    所以,你需要在 refineMesh 之前,先 topoSet 把 cellSet 生成出来,然后 refineMesh
    但是,在 decomposePar 的时候要排除对 cellSet 进行 decompose,因为我上一条回复说的原因。可以给 decomposePar 加一个选项,-noSets,这样在 decomposePar 的时候就不读取 cellSet 了,也就不会再触发你主楼遇到的错误了。
    H 1 条回复 最后回复
    hy1112006
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 好的,已经尝试成功,感谢老师指点啊!
