  3. p_rgh迭代次数过大
p_rgh迭代次数过大
6 帖子 3 发布者 7.2k 浏览
    lixh
    我最近在用twophaseeulerfoam求解器,请问下p_rgh迭代次数超过1000是怎么回事?能减少其迭代次数吗?
    Courant Number mean: 2.96985e-08 max: 0.000906108
    Max Ur Courant Number = 1.0007
    deltaT = 7.81647e-10
    Time = 0.00027487919
    PIMPLE: iteration 1
    MULES: Solving for alpha.air
    smoothSolver:  Solving for alpha.air, Initial residual = 2.72559e-21, Final residual = 4.77894e-22, No Iterations 2
    alpha.air volume fraction = 4.27076e-08  Min(alpha.air) = 0  Max(alpha.air) = 1
    Constructing momentum equations
    nonePCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.381368, Final residual = 0.0874588, No Iterations 1001
    nonePCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.361702, Final residual = 0.090747, No Iterations 1001
    X 1 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    在 中回复了 lixh 最后由 编辑
    @lixh 输出显示你没有给PCG 用 preconditioner。在你的 fvSolution 文件,p_rgh 里设置了 solver 为 PCG,但是你没有设置 preconditioner,或者,preconditioner 设置成了 none。把 preconditioner 设置为 DIC试试。
    L 1 条回复 最后回复
    lixh
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu DIC这个我试过,但是会报错
    X 1 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    在 中回复了 lixh 最后由 编辑
    @lixh PCG+DIC的组合算是很稳定的了,如果这个都报错,那估计你的算例设置有点问题。
    L 1 条回复 最后回复
    lixh
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 之前是GANG +DIC组合,这个到后来也会报错,可能真的是其它设置的问题,谢谢啦,我再试试:happy:
    yuan_neu
    是不是可以设置一下relTol
