  4. 有个关于多相流反应的问题想请教一下,
有个关于多相流反应的问题想请教一下,
10 帖子 2 发布者 10.8k 浏览
    hustzzw
    请问一下各位大佬,我的模型是一个带有固体床层的反应器,当下方来气时,流化床层而且气体和床层颗粒发生反应,但是好像2021版本的多相流模型里面带的反应选项不能起作用了,而用组分运输混合物又好像无法实现我所预想的过程,想请教一下各位大佬有什么解决方法吗?不好意思麻烦啦,多谢各位
    看我签名里的链接。提问的细节太少。:chigua2:
    H 1 条回复 最后回复
    hustzzw
    @bestucan 不好意思呀大佬,我想问的就是fluent里面的颗粒表面化学反应模型能不能实现在流化床层的同时,气体和床层颗粒进行化学反应,不好意思不好意思,我这样算了好几次都不收敛
    写于 最后由 bestucan 编辑
    @hustzzw 我的意思是,要给出具体的错误信息。否则怎么知道是操作问题还是软件功能问题。有错误信息才能排查问题。
    我签名里的那个链接是讲提问的时候如何提供问题相关信息的。
    还有
    你不提供你的设置细节。怎么判断是你设置错了,还是没起作用?
    你的预想是什么?是计算出了问题还是,计算没问题,只是和你的预想对不上(没预想到,或者设置细节遗漏)
    这些关于问问题的细节在我签名链接里都有提到,可以看看。
    不用不好意思:chouchou:
    H 1 条回复 最后回复
    hustzzw
    在 中回复了 bestucan 最后由 hustzzw 编辑
    @bestucan 多谢大佬提醒,我的计算没有问题,只是查看结果的时候发现多相流模型中反应选项卡里设置的反应并没有发生,经过我这一段时间的学习后我现在选择用组分运输模型里的颗粒表面化学反应,设置了一个混合物,但是我现在不太明白这个混合物我是需要将他当成一种材料,还是说单纯地下方通入氢气,进入催化剂床层就能自动发生反应?然后现在计算很难收敛,我准备将网格进行加密,不知道这样正不正确?fe2d333e8973fc931af5084ca219b544.jpg 6d0cb53f99b20cf24b3db821b6e43957.jpg f9a81138c7a086d022536397a5209d48.jpg
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 hustzzw 最后由 编辑
    @hustzzw
    混合物是一种设置内部流域(各组分质量分数)和给边界条件的好方法。
    “单纯地从下方通入氢气”,不就是“入场边界为:混合物中氢气的质量分数为1,其他物质的质量分数为0”?
    进入催化剂床层就能自动发生反应?
    按说应该是的。只是,混合物也能写道反应里?混合物需要一些参数(各物质的质量分数)才能变得有意义。就好比,如何写出“空气”和“氢气”的反应方程式?我不是搞这个的,可能说错了。
    计算难收敛,可以先试试把时间步缩小到极致。
    如果极小的时间步都难以收敛。。。按说更小的网格需要更小的时间步的,不知道加了化学反应有什么区别。话说不收敛的部分是流体部分还是反应部分,不是说都没有反应么
    H 2 条回复 最后回复
    hustzzw
    @bestucan 多谢大佬这么详细的回答啊,非常非常感谢!我在用多相流模型的时候温度没有上升也没有产物,但是我在使用组分运输模型的有些情况温度有上升,我也不敢确定反应是否发生。不知道是不是这种比较新的化学反应不能使用fluent自带的化学机理呀,是不是要自己导入他的化学机理呢?
    hustzzw
    @bestucan 大佬你好啊,我好像发现我的反应机理是需要使用缩核模型来描述的,那这种是不是需要编写一个UDF来限制他的反应,也想请问一下去哪里学习化学反应的UDF呀,感觉找不太到教程?多谢啦
    @hustzzw
    https://www.researchgate.net/publication/344008456_CFD_simulation_of_fluid-solid_noncatalytic_reaction_based_on_structure-based_mass_transfer_model_Shrinking_core_reaction
    define_het_rxn_rate -- CFD Online Discussion Forums (12_8_2022 12_59_06 PM).html
    再加上 fluent udf manual
    H 1 条回复 最后回复
    hustzzw
    @bestucan 多谢多谢,非常感谢!!!!:xiexie: :xiexie: :xiexie: 受益良多!
