  3. HPC上运行OF
HPC上运行OF
22 帖子 4 发布者 19.2k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    在 中回复了 leilei 最后由 编辑
    @leilei 那就跟你怎么并行跑OpenFOAM有关了,我以前用的mpirun命令,但没有自己指定过节点,刚看了一下文档(bash下输man mpirun),似乎可以通过-hostfile或者其它选项做资源管理。
    (你问的不属于OpenFOAM的范畴,纯粹是平台/操作系统的问题,Debian系的Linux系统一般可以用taskset将进程绑定到特定CPU。):134:
    L 1 条回复 最后回复
    leilei
    在 中回复了 gemini 最后由 编辑
    @gemini
    谢谢回复
    对,哈哈,“航母群”里问“飞机”问题。。。但如是F18,可能“航母群”更有针对性。。。麻烦问下,你看的是什么手册?谢谢
    这OF群人才众多,哪位高人能指点下,我刚接触,经验是0
    谢谢大家
    G 1 条回复 最后回复
    @leilei openfoam这个并行效率跟调试的关系非常大。openfoam这个效率跟商软不太一样。还取决于你的网格大小。
    基于一个计算任务,如何分配 node 和 core 及 内存的资源?
    针对你这个问题,如果小网格的话,跑一个node就行了。只有上大网格,几千万以上的时候,可以跑多节点。
    内存资源这个不是你控制的。如果交换机不是瓶颈。可以跑多个节点,每个节点跑一半的核心。
    总体来说,还是最好自己测试一下。openfoam跟商软不太一样。需要实测一下最优的性能。
    L 1 条回复 最后回复
    leilei
    @李东岳 :
    太谢谢李老师了
    再追两问:
    1. 这方面有专门的书或资料可借鉴吗? 我 google 了 hpc node core allocation 但没找到有用的
    2. 看有的 sbatch 文件,与 node, core 有关的都在文件开头,但都被 # 给 comment 掉了。。。
      1/2 为什么?
      2/2 # 后,还会执行吗?
    如李老师有时间,你帮看看,问题很困惑我 。。。。。 再次感谢
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    @leilei 在 HPC上运行OF 中说:
    麻烦问下,你看的是什么手册?
    没有什么手册,我都是baidu + 自带文档 :134:
    在 中回复了 leilei 最后由 李东岳 编辑
    没有书,我这也都是自己测试总结的。我总结的是我自己发现的规律。我觉得具有一定普适性。#SBATCH是一起的。所以这个不是注释掉了。
    If you are writing a jobscript for a SLURM batch system, the magic cookie is "#SBATCH". To use it, start a new line in your script with "#SBATCH". Following that, you can put one of the parameters shown below, where the word written in <...> should be replaced with a value.
    https://hpc-wiki.info/hpc/SLURM
    L 1 条回复 最后回复
    leilei
    @李东岳 @gemini
    非常感谢回复
    真好像:
    乡下穷小子进城遇好心人帮助,其中还有大城市美女
    谢谢大家
    L 1 条回复 最后回复
    leilei
    各位老师:
    网上有的说: HPC上指定了compute资源后,并行要用 srun 。。。
    具体到OF,还需要要 decomposePar 和 mpirun 吗?
    这问题,本人无经验,很做出难判断,只能请有经验的老师帮澄清下
    谢谢老师
    srun是集群管理软件的使用
    decomposePar是openfoam的使用
    两个是两个东西。openfoam使用,是肯定要decomposePar的,不管你是提交作业还是直接mpirun
    L 1 条回复 最后回复
    leilei
    在 中回复了 李东岳 最后由 leilei 编辑
    #22
    @李东岳 :
    太感谢李老师了,明白了,谢谢。也谢谢曾帮过我的朋友。
    一个玩笑:
    把CFD大佬比为大城市美女,那咱乡下穷傻小子的心情就如那句歌词:
    。。。would it be a sin, when i cannot help falling in love with u ........(有可能记忆有出入)
    谢谢李老师
