  4. 求助:如何在边界a上索引边界b的值,且可以并行(包含多种边界值获取方式)
3 帖子 2 发布者 2.9k 浏览
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    为了实现一些特殊需求,所以需要两个边界相互交互。但是修改后的边界条件仅在串行条件下可以运行。
    下述代码为例:
    //~in patch
    label patchi = this->patch().boundaryMesh().findPatchID(patchName_);
    const volScalarField& paraGet = this->db().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("paraA");//这一步可以正常运行
    const scalarField& para = paraGet.boundaryField()[patchi];//这一步OK
    Info << para << endl;//这一步在并行条件下会报错,也就是引用的对象在使用的时候会报错
    在此基础上,我修改了代码,发现如果不是引用,直接取值,也会报错,因此可以断定是取边界值的函数在并行条件下有问题。
    报错代码
    //~in patch
    const scalarField para = paraGet.boundaryField()[patchi];////这一步在并行条件下会报错
    最后,也尝试过从网格转移获取边界值,但是并行时也会在取值时报错。
    //~in patch
    const fvMesh& mesh = patch().boundaryMesh().mesh();//正常运行
    const fvPatchField<scalar>& para = mesh.boundary()[patchi].lookupPatchField<volScalarField, scalar>("paraA");//这一步可以正常运行
    所以想向各位老师和同僚请教下怎么处理这种问题
    Info改成Pout试试?
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    @李东岳 谢谢李老师的回复,这个问题我最后发现是一个很简单的错误导致的。因为decompsePar没有把边界场进行拆分:136: ,导致各个处理器文件夹下的场定义缺失所以发生了错误
