  4. 关于OpenFOAM-9中limitTemperature的用法
6 帖子 2 发布者 7.1k 浏览
  • M 离线
    M 离线
    miying
    大家好,在使用OF-9中limitTemperature来限制温度,查找了tutorial中的案例,添加了fvConstrain字典文件,其主要使用代码如下:
    limitT
        type            limitTemperature;
        selectionMode   all;
        min             200;
        max             4000;
    但是计算过程会出现如下警告(不影响计算):
    --> FOAM Warning :
    From function void Foam::fvConstraints::checkApplied() const
    in file cfdTools/general/fvConstraints/fvConstraints.C at line 124
    Constraint limitTemperature defined for field ea but never used
    而且最终这个字典文件也没有起作用,温度还是出现了低于200K的值,想请问各位老师有遇到过类似问题的嘛,是如何解决的?
    你的ea是什么?
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    miying
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @李东岳 感谢李老师回复。其实我也没太搞懂ea是什么,可能是湍流熵,看log文件与之对应的还有eau,按照求解器的命名规律应该是层流熵。但是有个问题是我明明是给T加的约束,但是却表现在了ea上,我也给压力p施加了类似边界,log文件对应显示表现到了p上。log文件具体代码如下:
    Post-updating compressibleSystem:
    DICPBiCGStab:  Solving for Ux, Initial residual = 0.000396322, Final residual = 1.53337e-14, No Iterations 1
    DICPBiCGStab:  Solving for Uy, Initial residual = 0.999946, Final residual = 2.81432e-11, No Iterations 1
    DICPBiCGStab:  Solving for ea, Initial residual = 7.24313e-05, Final residual = 1.3332e-14, No Iterations 1
    DICPBiCGStab:  Solving for eau, Initial residual = 7.24313e-05, Final residual = 1.3332e-14, No Iterations 1
    Creating fvConstraints from "system/fvConstraints"
    Selecting finite volume constraint type limitPressure
        min 10129.8
        max 1.01298e+06
    Selecting finite volume constraint type limitTemperature
        - selecting all cells
        - selected 75978 cell(s) with volume 0.0408519
    DILUPBiCGStab:  Solving for omega, Initial residual = 2.97194e-06, Final residual = 1.22878e-16, No Iterations 1
    DILUPBiCGStab:  Solving for k, Initial residual = 1, Final residual = 4.06328e-11, No Iterations 1
    但是这个好像是求解器的问题,因为在/opt/openfoam9/tutorials/compressible/rhoSimpleFoam/aerofoilNACA0012算例也使用了类似limit限制,但是其发挥作用是在开始计算之前,之后只要不超出边界,该限制就不会记录在log中,而blastXiFoam却在每一步都运行且记录。可能是源代码的顺序问题,我跟开发者沟通一下。
    类似这种确实可以跟blastFoam那面沟通一下,没准是bug
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    miying
    @李东岳 嗯嗯,现在得到的回复是,blastXiFoam 现在还不支持使用fvConstraint和fvModel.
    在 中回复了 miying 最后由 编辑
    @miying :146: :146: :146:
