  3. LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
大涡模拟
129 帖子 15 发布者 216.2k 浏览
    luofq-sysu
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #41
    @学流体的小明 感谢此贴,感谢几位的研究,解答了我的很多疑问。
    并请教:槽道流LES计算的入口inflow速度场影响大吗?
    因为我近期也开展了多个雷诺数Re180~5200的槽道流计算,但计算得到的壁面摩擦速度偏小(大约只有目标值的一半)。
    对比了一下你的channel1000案例文件,发现一个主要的差别是初始场0/U,看起来你是采用了一种生成脉动速度的入口条件吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 luofq-sysu 最后由 编辑
    #42
    @luofq-sysu
    我的计算域没有入口出口之分,沿流动方向的两个边界都是周期性的边界条件,展向也是周期性的边界条件。所以无法回答你的问题。
    是的,用的就是EugeneDeVilliers在他博士论文中提到的初始化槽道流流场的方法。
    L 1 条回复 最后回复
    luofq-sysu
    #43
    谢谢。@学流体的小明
    我的算例也是周期边界的槽道流,其实应该是internalField初始场的影响。
    前面我采用的是uniform的初始速度场,计算湍流雷诺数远达不到目标值。最近按你算例的codeStream代码加入了初始脉动速度,计算雷诺数比较接近目标值了。
    以Re_tau=1000为例,我现在计算得到的雷诺数数值是910
    EugeneDeVilliers大佬的论文提到了这种湍流需要加入初始扰动才能发展,这个初始化方法也有一个 perturbU的开源代码。不过codeStream的实现更方便:146:
    这个codeStream写的扰动,可以保证$\nabla\cdot\bfU=0$么
    L 1 条回复 最后回复
    luofq-sysu
    我只看到codeStream跟perturbU的代码是一致的,具体的公式在EugeneDeVilliers博士论文5.1.2章也能找到
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #46
    @学流体的小明 这个链接显示分享过期了,请问可以重新分享一下吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #47
    @2019201300
    链接:https://pan.baidu.com/s/1vtoG3kSADjPy9HRJdCnERQ?pwd=9xnb
    提取码:9xnb
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #48
    @学流体的小明 好的谢谢。
    coolhhh 神
    @学流体的小明 大佬好,想问下当时你用方法三计算的时候,OpenFOAM中输出的wallShearStress,有三个分量。$\tau_w$计算是如何计算的,是取了$\tau_x$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2}$,还是$\sqrt{\tau_x^2+\tau_y^2+\tau_z^2}$?
    方法三:
    通过paraview的filter - integrate variables - 查看 cellData,得到wallShearStress的和以及面积Area,计算固壁面上的wallShearStress平均值,再使用
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\frac{{{\tau _w}}}{\rho }} $$
    计算摩擦速度$ {u_\tau }$。注意不可压缩求解器中没有密度,则认为$\rho=1$。
    结果是$u_{\tau } = 0.0066952$。
    在 中回复了 coolhhh 最后由 编辑
    #50
    @coolhhh 这个是$\tau_x$,只是管道壁面法向的剪切应力
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    coolhhh 神
    @李东岳 李老师,后来我也按照这个公式计算,但$u_\tau$好像很难算得与理论值 $u_\tau=0.0079$ 一样大。
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\frac{{{\tau _w}}}{\rho }} = \sqrt {\frac{{{\tau _x}}}{\rho }} $$
    #52
    @coolhhh 是不是模拟的结果不对?LES么
    coolhhh 神
    @李东岳 李老师,模拟的平均风和雷诺应力还是准确的,但是$u_\tau$似乎是个很敏感的参数,网格、fvSchemes、fvSolution等设置对$u_\tau$结果都有影响,但平均风和雷诺应力总体区别不大。
    最近在模拟《Kim, Y., I.P. Castro and Z. Xie, Divergence-free turbulence inflow conditions for large-eddy simulations with incompressible flow solvers. Computers & Fluids, 2013. 84: p. 56-68.》这篇文章工况,论文中的$u_\tau$沿着计算域的时间和展向平均结果如下所示,是非常光滑的:
    我模拟的时间和展向平均结果为:
    就类似 @学流体的小明 的模拟结果,即使用方法三,求整个计算域底面的时间和空间平均wallShearStress,也很难与$u_\tau$理论值完全对应上,都有个很小的偏差,因此我的模拟结果不光滑,是很参差。一直在想是否$u_\tau$的计算方法不同导致的。
    方法三:
    我觉得你模拟的相当不错啊... 是有点不那么光滑,但我觉得屌爆了
  • F 离线
    F 离线
    falltime
    方法一估算$u_\tau$是不合适的,因为这里的$Re_\tau$ 估算出来的,并不是准确值。
    在 中回复了 falltime 最后由 李东岳 编辑
    #56
    @falltime 是说$Re_\tau=u_\tau \delta/\nu$,这个公式只用从$u_\tau$算$Re_\tau$,而不能反过来用是么?
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    falltime
    @李东岳 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    是的,算之前是不知道的。除非在给定压力梯度的情况下,通过压力梯度和壁面切应力的关系来算
    在 中回复了 falltime 最后由 编辑
    #58
    @falltime nice!一针见血。厉害厉害!:146: :146:
    coolhhh 神
    #59
    前期计算的$\left \langle u_\tau \right \rangle ^+$会出现参差的现象,原来是之前在of8计算复制了一个算例的wallShearStress文件,文件中设置executeControl writeTime; 这导致了最终计算的平均只有writeTime次数,而不是每个timeStep的结果。参考of2206一个算例的设置就没问题了
    of2206中算例设置
    wallShearStress
        type                wallShearStress;
        libs                (fieldFunctionObjects);
        patches             ( bottomWall topWall );
        writePrecision      10;
        writeToFile         yes;
        log                 yes;
        executeControl      timeStep;
        executeInterval     1;
        writeControl        writeTime;
    SSSSK
    #60
    @学流体的小明 想问一下,你这个里面计算摩擦速度得方法3,我输出的剪切力有个最大值有个最小值,我是该用流动方向得最大值吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
