添加动量方程源项导致速度持续增加?
最近在动量方程中添加了科氏力源项,计算结果是速度会持续旋转并不能稳定下来,类似于槽道流速度持续增加的过程,有点很奇怪。后来经过讨论,槽导流中的速度压力源项可以与壁面剪切力互相抗衡,最终达到一个稳定的速度。我在想添加科氏力是不是也要加这样一个力进去。后来上网查了一下,确实也要添加一个力与之抗衡。也就是说科氏力+压力梯度才行。在这种情况下才能形成稳定的地转风。 相关原因甚至在百度百科里面都有解释。。隔行如隔山啊,最近把大气环境摸了个遍。还得持续学习。 相关讨论:https://www.cfd-china.com/topic/6248/les直流槽道边界层模拟-如何得到正则化速度u-以及正则化坐标y/39 https://baike.baidu.com/item/地转风/634006?fromtitle=geostrophic wind&fromid=11320860&fr=aladdin
	 李 李东岳 被引用 于这个主题 李 李东岳 被引用 于这个主题
 要加科氏力,还要加一个地转风力源项。实际上,该地转风力来源于压力梯度力,只不过在CFD要把它单独拎出来,显式地加入动量方程里。当对这个方程(只考虑科氏力)在大气边界层较顶部的位置进行时间和水平方向两次平均,就会得到科氏力=地转风力。这样做和槽道那边的driving pressure term是同一个道理,只不过槽道是driving pressure term=壁面摩擦力。参考文献:
 Interaction between low-level jets and wind farms in a stable atmospheric boundary layer, PRF, 2021
