  4. 关于ubuntu18.04下paraFoam黑屏的问题
8 帖子 4 发布者 8.2k 浏览
    cyberk
    我在新服务器上安装了ubuntu18.04的真系统,然后按照官方教程安装了openfoam7以及paraview,但是发现打开paraFoam是黑屏,旧服务器是正常的,但是系统和软件不是我装的。通过查资料发现虚拟机上也有类似的问题。就是在这个界面的加速3D图形如果取消,就也会导致paraview黑屏,我猜测这是同一个原因导致的,所以想问一下真系统里面如何设置打开加速3D图形?
    补充一些信息,paraview只是黑屏,但是命令行不会报错,而且该有的按钮也能点击。
    cyberk
    提供一下资料出处
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/566101670
    这里面提到Ubuntu18.04和Ubuntu22.04关闭加速3D图形会导致paraview黑屏,而Ubuntu20.04开启加速3D图形则会报错,具体原因不明
    cyberk
    更新一下
    在没有独显的服务器上采用官网源码编译的方式[1]会黑屏,但是采用官网apt安装的方式[2]就正常,原因不明
    [1]https://openfoam.org/download/7-source/
    [2]https://openfoam.org/download/7-ubuntu/
    感谢分享。
    在没有独显的服务器上,windows的paraview也是黑屏。
    shawJ
    我也遇到类似的问题了,在CFD online上面偶尔也见到类似的讨论
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-installation/247326-paraview-black-screen.html
    https://www.cfd-online.com/Forums/paraview/213554-black-screen-paraview-5-6-0-ubuntu-18-04-after-openfoam-update.html
    主要问题归结于paraview使用高版本的OpenGL,以及系统显卡驱动没有正确安装导致的。请问下您最终问题是如何解决的呢?
    cyberk
    在 中回复了 shawJ 最后由 编辑
    @shawJ
    您好,我也觉得应该是驱动方面的问题,但我没有时间仔细去研究。
    我目前的解决方案就是我上一条回复中提到的,采用官网的apt安装方式。
    shawJ
    在 中回复了 cyberk 最后由 编辑
    @cyberk 好的,谢谢,我更喜欢源码编译安装方式,所以将系统重装为Ubuntu 20.04了,问题解决~
    Linux里用
    paraview --mesa
    就是用 CPU 代替 GPU。
    win 上也可以在cmd里给paraview.exe 加参数运行。
    或者创建快捷方式,在快捷方式属性里加参数
