  4. OpenFOAM 并行计算renumberMesh 报错
3 帖子 1 发布者 4.3k 浏览
    xjwang
    最近写了一个inlet boundary condition的code, 并行计算的时候一直报错。具体问题是:
    我在0文件下定义了:
    inlet
    type DSRFGVelocity;
    M 600;
    N 100;
    uref 22.5091;
    alpha 0.1538;
    zref 1.3860;
    inflowPar pkqomega;
    value uniform (0 0 0);
    如果单核计算没有问题,但是等到并行计算renumberMesh的时候 会报错。我是这么做的,当mesh都处理好以后:
    decomposepar
    mpirun -np xx renumberMesh -overwrite -parallel
    mpirun -np xx pisoFoam -parallel.
    报错信息是:
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    [0] compound has already been transferred from token
    on line 33 the empty compound of type List<vector>
    [0]
    [0] file: /ddnA/work/xuwang/DSRFGinflow/processor0/0/U.boundaryField.inlet.value at line 33.
    [0]
    [0] From function Foam::token::compound& Foam::token::transferCompoundToken(const Foam::Istream&)
    [0] in file lnInclude/token.C at line 99.
    [0]
    FOAM parallel run aborting
    然后打开processor0/0/U 文件后,那个inlet是这样的:
    inlet
        type            DSRFGVelocity;
        M               600;
        N               100;
        zref            1.386;
        alpha           0.1538;
        uref            22.5091;
        inflowPar       pkqomega;
        value           nonuniform List<vector>
    1372
    (27.414161 3.7652743 -1.313935)
    我能感觉到的就是,在0文件下U的value被定义成了uniform (0 0 0),但是程序一旦运算,就把inlet 上的速度值给重新计算了一次,导致变成了nonuniform。但是of6中自带的turbulentInlet算例,也是这样做的,不知道为什么我这里出了问题。我自己写的inflow的updateCoeffs()函数如下:
    void Foam::DSRFGVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs()
    if (this->updated())
        return;
    if (curTimeIndex_ != this->db().time().timeIndex())
    scalar time = this->db().time().value();
    vectorField Uavg(patch().size(),vector::zero);
    vectorField Uprim(patch().size(),vector::zero);
    vectorField Utotal(patch().size(),vector::zero);
    xxxxxxx 省略中间一些繁琐的步骤
    this->operator==(Utotal);
    curTimeIndex_ = this->db().time().timeIndex();
    fixedValueFvPatchVectorField::updateCoeffs();
    请各位高人指点!
    xjwang
    问题解决了,原来是有个constructor写错了,本来这个错误可以避免的,用foamNewBC生成的模版就可以了,但是我的code是根据一个of v2112版本的code改的,我用的是openfoam v6,所以没注意,把一个constructor改了一下,导致出现了这个错误。
    xjwang
    个人感觉,如果犯了一个不太常见的错误,在cfdonlie这种论坛也搜不到太多类似的帖子,很可能是犯了一些很基本的错误。就好像我一直去搜autoMap 和rmap这两个member function怎么用一样,发现讨论的人特别少,那很可能别人在这两个function都没犯过错误,也意味着,这两个function可能不会出错,虽然最终搞明白了这两个function的用法,但对解决问题完全没有任何帮助。
